в тактике и последовательности действий многое модернизировалось и усовершенствовалось,изменилось.по некоторым моментам принципиально устарело.соответственно видео устарело и не актуально
Помощь пострадавшим в ДТП:
1) включить аварийную сигнализацию, остановиться на обочине трассы по направлению движения до(после) места ДТП ~ за 150 метров
1а)- успокоиться, собраться с мыслями и вспомнить чему Вас учили.
2) одеть светоотражающий жилет, оценить обстановку: место, количество и состояние пострадавших людей и ТС
3) позвонить 020(112,103): полностью ответить на все вопросы диспетчера (положить трубку последним!)
4) обеспечить профилактику от удара электротоком, скатывания в водоем, опрокидывания и возгорания ТС (снять клеммы, спустить шины, приготовить огнетушитель, задействовать «ручник», выключить двигатель и т.д.) и обеспечить временное регулирование движения на месте ДТП
до прибытия ГИБДД
5) обеспечить доступ к пострадавшим, если они заблокированы и согласнына помощь: открыть двери, не шевеля людей без крайней необходимости (угроза гибели, лишних травм)
6) извлечение при обстоятельствах крайней необходимости( угроза гибели пассажиров и водителей)
7) одеть медицинские перчатки, маску, взять аптечку
параллельно приступить к оказанию помощи пострадавшим, привлекая проезжающих к участию до прибытия экстренных служб.
Показания к реанимационным мерам:
• нет сознания(нет рефлексов, зрачки широкие)
• нет дыхания или дышит не правильно(задыхается)
• нет пульса на шее в течении 10 секунд
НАРУЖНЫЙ МАССАЖ СЕРДЦА И ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ:
По рекомендации Американской ассоциации сердца (АНА) по сердечно-легочной реанимации (СЛР) и неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях от 2010 г.
- положить человека на спину (на твердое и ровное место)
- руки прямые в локтях, кисти в замок, давим всем весом тела;
нажимать на грудину посередине (между сосков)
цель – сжать сердце между грудиной и позвоночником на более чем 5 см вглубь-взрослым(детям - до 5см), и с частотой более 100 раз в минуту в соотношении 30(НМС):2(ИВЛ)
- запрокинуть голову назад, открыть рот и выгрести рукой кровь, слизь, рвоту, предметы, протезы изо рта. - за минуту через маску в нос/рот сделать 6-8 вдохов в человека
НЕ МЕДИКАМ допустимо делать наружный массаж сердца(НМС) без искусственной вентиляции легких(ИВЛ)
НАЛОЖЕНИЕ ЖГУТА:
в любом случае наматываем очень туго (максимально) на место выше раны (т.е. ближе к сердцу!), обязательно зафиксируйте время установки жгута(летом до 1часа, зимой-до получаса)
СНЯТИЕ ШЛЕМА с мотоциклиста:
Снимать шлем надо вдвоем. Первый человек осуществляет фиксацию шеи и головы, второй снимает шлем.
Для фиксации головы, одна рука плотно обхватывает шею пострадавшего сзади так, чтобы большим и указательным пальцами зафиксировать затылок, другой рукой необходимо зафиксировать шею спереди, удерживая большим и указательным пальцами нижнюю челюсть.
Расстегните или разрежьте ремень и сильно растягивая лямки в стороны, снимайте шлем в направлении от подбородка к темени, одновременно приподнимая голову и плечи пострадавшего.
Помните, что нельзя тянуть шлем вверх, движение должно быть именно дугообразным спереди назад.
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ :
Единый номер экстренных служб - 112
МЧС ЧР– (8352) 62-22-51 или101
ГИБДД ЧР– (8352) 62-00-22 или 102
Скорая помощь ЧР–(8352) 23-53-20 или 103
СОСТАВ АПТЕЧКИ (основной):
Нож(ножницы),ручка, не большой блокнот(лист бумаги) 1 шт.
Перчатки медицинские 1-2 шт.
Маска (что бы не кашлять в рану и для искусственного дыхания) 1-2 шт.
Жгут резиновый (максимально туго выше раны (на шее-ниже раны) 1-2 шт.
Гемостатическая губка (на сильно кровоточащую рану под бинт) 1 шт.
Перевяз.пакет с подушечкой (на глубокие раны, открытые переломы) 2 шт.
Бинт 7x14см ( на любые раны, переломы) 5 шт.
Салфетки спиртовые (для обработки рук,перчаток,ножа) 5-10 шт.
Охлаждающий пакет "снежок" (раздавить и приложить) 1-2 шт.
Наружный антисептик (асептолин, спирт медицинский) 1 шт.
Пластырь рулонный 1 шт.
Пластырь широкий 10 х 10 (заклеивать раны на груди,шее) 3 шт.
Спрей "антисептический" (чтобы обеззараживать все раны, руки) 1 шт.
Салфетки нашатырные (чтобы привести в чувство после обморока) 2 шт.
Карандаш "зеленка" (чтобы помазать мелкие ранки и ссадины) 1 шт.
Гель противоожоговый (размазать на широкие ожоговые раны) 1 шт.
Таблетки обезболивающие (при болях в животе – НЕЛЬЗЯ!) 10 шт.
Таблетки при отравлении (уголь активированный) 20 шт.
Таблетки обеззараживающие (фурацилин, гидроперит) 5\5 шт.
Капли в глаза (альбуцид (сульфацил-натрия))
Таблетки от аллергии,(преднизолон)
Свои лекарства от хронических заболеваний 1 шт-10 шт.
Сообщение отредактировал emergency - Jul 27 2014, 16:43
Присоединённые файлы
Pomosch_postradavshim_v_DTP.docx ( 19,54кб )
tel_extr_sluzhb_i_aptechka.docx ( 32,99кб )
