Завтра проверю приводной вал, и если подшипник накрылся, то надо заказать запчасти. Какой подшипник поставить на приводной вал, оригинал, или подойдут и те, что, раза в 3-4 дешевле: Febi 21985, SWAG 60 92 1985 (exist пишет, что Япония)? За одно, еще и сальник на коробке надо сменить, стоят они не дорого, какой посоветуешь: Corteco 19036867B, Nissan32113-00QAB или Nissan 32113-00QAA, первый и второй по цене отличаются в несколько рублей, а последний в полтора раза дороже.
В общем посмотрел привод, подергал, в разных направлениях, люфта нет. Подтеков масла и прочих признаков мертвого подшипника тоже. Что то типа гула вроде есть, но не всегда, попробовал при движении покрутить руль в лево-право, ничего не понял. Пока забил. Задумался, может вкладыши махнуть: NE61-3850-00 вкладыши, REINZ 71-38517-00 прокладка, верно?
Лучше тогда Elring 380.960 Но я бы порекомендовал оригинал. Если что придется два раза снимать поддон?!!! Занятие мало приятное. У меня и оригинал есть и эрлинг и рейнз...
Чем лучше? На форумах пишут, да и Сергей80 подтверждает, что NE на конвеер идет. Прокладка Corteco 028121P тоже не вариант? Renault 8200 379 654 3т.р. однако.
Ну.. жалоб не встречал. На драйве подписан на сто меганов.
alex83 Сегодня приезжал товарищ с Ульяновска Гранд3 832 мотор. Пробег 199 тыс. Два года назад брал здесь в Чебоксарах с пробегом 120 тыс. Так он все 70 тыс. заливал только масло ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ API SN/CF 5W-40 замена каждые 7000 км. Вскрыли поддон вкладыши как новые. Коррекцию форсунок почти все около 1. 70 тыс пробега-70% трасса-30 город. Так что Масло смело можно лить, есть конкретный пример с хорошим пробегом и временем эксплуатации
СПС, успокоил . Но Ravenol уже закуплен на пару замен. Кстати, не от первого человека слышу, что на 832 моторе вкладыши как новые. Наверное сказывается отсутствие сажевого фильтра.
Цитата(sergey80 @ May 28 2015, 22:24)
Ставь Sasic, TRW или Lemforder. Наконечники лучше вместе с рулевыми тягами поменять. Ступичный гул сложно с чем либо спутать. Еще конечно надо подшипник подвесной опоры привода посмотреть.
Я тут начал составлять список необходимых запчастей. Рулевые тяги слева и справа одинаковые (48521 5612R)? Номер резинок и самой шаровой опоры рычага передней подвески не подскажешь? А то тут не нашел.
