В качестве временной меры, на выходные, хочу занести аккумулятор домой, отогреть, зарядить... Озадачился, как же машину то закрыть, в дверях фишек ведь нет.
Если посмотреть в торец открытой двери - под резиновой заглушкой есть отверстие, там черный крестик, его поворачиваешь ключом и захлопываешь дверь. Водительскую закрываешь ключом через личинку
Длина, мм 278 Ширина, мм 175 Высота, мм 190 Полярность обратная. Я бы глянул 70 А/ч Варту. Можно оригинальный взять, гарантированно долго ходить будет 7711 238 598
Приоритет габаритов по высоте? Родной будет 60А, а отдавать 9т.р. за оригинальную 70-ку жалко. Посмотрел в нескольких интернет магазинах, выбрал АКБ "A-MEGA " PREMIUM (74Ач о/п). По размерам в самый раз, отзывы положительные. Думаю новый аккумулятор по любому 2 зимы переживет. С Вартой сталкивался, от калины остался еще, до сих пор жив, но через 2 зимы стартер стал крутит плохо, третью еле проездил, пришлось поменять его на Мутлу.
Приоритет по высоте, если будет ниже 190 то прижимная пластина не будет держать. Renault 7711 238 598 Батарея аккумуляторная- 4800 руб. (70 А/Ч) на экзисте
Понял, я подумал, что Renault 7711 238 598 на 60А/Ч, а Renault 7701 376 965 на 70А/Ч. Интересно, почему у 7701 376 965 такая разница в цене?
В выходные удалил у себя физически сажевый фильтр. Мозги прошил у MORZE701 с отключение ЕГР и чипом. Машину просто не узнать. Расход и динамика радует. Масло теперь можно заливать с допуском RN0710. В выхлопе ничего не изменилось, не коптит, не дымит Катализатор оставил на месте, если его удалить будет "вонючка" и звон как на "Волге"
Скажите, уважаемые Гуру!. Можно ли приобрести Renault Scenic II с дизельным 1.5 л двигателем у нас (Чебоксары, Казань) без опаски для будущей эксплуатации. Я о том, что многие владельцы аналогичных авто после некоторого времени владения (1 год +,-) почему-то начинают продавать. И, я так понимаю, лучше, чтобы топливная система была Bosch или Siemens. Спасибо.
