59 Страницы « < 11 12 13 14 15 > »
Renault Scenic club
sergey80
post Jun 20 2013, 21:33
Отправлено #181
Opel insignia
Давай уж по подробнее...В какой момент заглохла? У тебя бензинка с АКП? Авто дилерское или пригнанное из-за бугра? Clip-ом сигналка определилась?
Попробуй ее полностью отключить, в районе заднего левого порога должен быть разъем.
По поводу "тупизны" авто-попробуй промыть клапан фазика. И провести "условный сброс мозгов"(это как бы перезагрузка) Делается так...вставляешь карту в картридер не нажимая педали включаешь кнопокой зажигание и держишь ее примерно с 1 минуту, затем отпускаешь кнопку и заводишь в обычном режиме.(такой фокус описан даже в тех ноте на диагностику бензинового двигателя). Мне на Мегане-2 это помогает.
sergey80
post Jun 20 2013, 22:10
Отправлено #182
Opel insignia
Кстати кому нужны новые передние тормозные колодки TRW старого образца(до 2006 г подходят и на Меган-2) могу продать, по цене договоримся. Были куплены по ошибке, теперь лежат в гараже пылятся.
Cерж
post Jun 21 2013, 07:47
Отправлено #183
Renault Scenic
Авто у меня дилерское, не из-за бугра с АКПП, двигатель K4M 761. Я по сути второй хозяин, но с первым отношения не поддерживаю, поэтому что-то у него спросить не получится.
Заглох при остановке для совершения разворота. Несколько раз заводил, но она тут же глохла. С 3-4-ой попытки немного прогазовав, вроде наладилось все, но все равно признаки тупизны остались.
По CLIPу. Хоть я и находился в рем. зоне почти постоянно, ничего не могу сказать определилась ли сигналка этой программой. Я лишь спросил нет ли паталогических ошибок в какой-либо системе моего Сеньки, на что получил ответ, что ошибок нет.
Старайся делать хорошо, плохо само получится
ЭдикЧе
post Jun 21 2013, 07:55
Отправлено #184
джип,буран,прогресс2.
Цитата(Cерж @ Jun 18 2013, 20:51)
Народ, сообщите пожалуйста где водятся достойные электрики, не пассующие перед французской электроникой? Задолбал глюк. Второй раз отремонтировали мне панель приборов и все вроде было нормально, но затем сел аккумулятор уже два раза, машина при закрытии-открытии теперь еще и звуком начала сопровождать мигание аварийкой. Официалы из нашего ТТС обосрались и расписались в очередной раз в собственной безграмотности. Кто посоветует грамотного электрика?
Я так понимаю, что это началось после ремонта панели? Ремонитровали Вам официалы?
Вы пишите, что до ремонта панели у Вас было все нормально и о существовании штатной сигнализации Вы и не знали. Я знаю, что панель напрямую завязана с комутационным блоком и если что то неправильно сделать это влияет на всю электронную систему автомобиля. Так может Ваш кулибин что то напаял, а не официалы в ТТС обосрались. Вы хотите с экономить , а получили кучу проблемм и при этом хотите кого то обвинить.
Это по нашему, по русски. Народная мудрость гласит, что скупой платит дважды.
sergey80
post Jun 21 2013, 10:59
Отправлено #185
Opel insignia
Первое чтобы я сделал это промыл клапан фазика. Второе что неплохо бы посмотреть давление топливного насоса в рампе.
ЭдикЧе я не думаю что у него панель связана с глюками сигналки. Насколько я понял из инета штатную сигналку не ставят с завода, ее устанавливают оффы. И она не факт что она определяется Клипом допустим как штатный парктроник. Я бы эту сигналку просто бы отключил и покатался без нее.
Наши оффы менее компитентны(нет хороших диагностов), посравнению с Казанью. А механическую часть поменять ничего сложного в этом нет, имея соответствующие приспособы. Наши могут залить обычное масло в двигатель с сажевым фильтром и сказать что все чики-пуки.
Cерж
post Jun 21 2013, 14:53
Отправлено #186
Renault Scenic
Да, ситуация со звуковым сопровождением началась после ремонта панели. Но аккумулятор садился и со снятой панелью, когда я ее несколько раз снимал для проверки.
Да, почти все так. Почти потому что, отдав однажды другу запасную ключ-карту для того чтобы он перегнал мою машину, он вынужден был открыть ее механическим запасным ключом, на что и проявила себя сигналка в первый раз, во второй раз она пищала, когда уже я при полностью посаженном аккумуляторе открывал машину механ. ключом.
Я тоже об этом догадываюсь. Вполне возможно что все факторы наложились один на другой.
Про кулибина пока думаю что он вполне соображает в электронике. Не торопитесь обвинять его, может еще и вам придется к нему обратиться. А наши ТТС-ники при записи в карте наряда-заказа "Разряжается аккум. батарея" даже не проверили ни аккумулятор ни генератор, а стали также огульно винить ремонт панели.
Да, блин, это действительно по-русски. А вы знаете сколько стоит новая панель у официалов? И что они их вообще не ремонтируют?
MORZE701
post Jun 21 2013, 14:57
Отправлено #187
Назовите хоть одного официала, который ремонтирует электронику.
MORZE701
post Jun 21 2013, 14:59
Отправлено #188
Может уже стоит определится что у Вас не работает? А то начали за здравие, а закончили... сами знаете smile3.gif
Cерж
post Jun 21 2013, 15:03
Отправлено #189
Renault Scenic
Кстати, попробовал отключить объемники по выше приведенной инструкции, работает, но на один раз.
И еще. Если вынуть ключ-карту из слота, а самому оставаться в машине, т.е. не открывать-закрывать водит. дверь, то машина ставится на охрану без звука.
sergey80
post Jun 21 2013, 15:06
Отправлено #190
Opel insignia
Концевики чистить не пробывал?
Cерж
post Jun 21 2013, 15:07
Отправлено #191
Renault Scenic
А я и не просил их мне ее ремонтировать, я просил разобраться в причинах ее ненормальной работы
Я этого хочу больше чем кто-либо еще, участвующих в этом обсуждении. Может дадите конкретный совет, где начать копать?
Cерж
post Jun 21 2013, 15:11
Отправлено #192
Renault Scenic
Только капотный весь изучил вдоль и поперек, где стоят остальные понятия не имею. К тому же если по инструкции отключаются именно объемники и машина при закрытии не издает ни звука, то наверное это означает что остальные концевики в порядке. Думаю, что иначе, сигналка бы об этом заявила
Cерж
post Jun 21 2013, 15:14
Отправлено #193
Renault Scenic
А где его под капотом найти?
sergey80
post Jun 21 2013, 15:16
Отправлено #194
Opel insignia
Остальные стоят внизу на стойках(под резиновыми колпачками). Задний в замке, его бы трогать не стал.
Ты как бы не путай назначение объемников и концевиков.
MORZE701
post Jun 21 2013, 15:40
Отправлено #195
Вам бы сначала определить неисправный элемент, о причинах можно потом думать, НО, официалы дальше разъема любого электронного блока лезть не будут. Там нужно другое оборудование и другие знания.
Если память не изменяет, то они стоят в замках дверей.
Если все началось после ремонта комбинации, то с комбинации и начать. Здесь много народу на сцениках. Попросите у кого-нить на подмену. Я не думаю что её можно как-либо еще проверить, представьте, Вы приносите впрысковой ЭБУ к диагносту и просите: Проверьте! Естсно, это нереально. pardon.gif
