Тут нашел, что если для универсала VIN первые семь цифр VF1KZ0B - это без сажевого. Для хэтчбека BZ0B. Для Сценика JZ0B. Для купе CZ0B или GZ0B. Все это для 832 мотора.
Народ, сообщите пожалуйста где водятся достойные электрики, не пассующие перед французской электроникой? Задолбал глюк. Второй раз отремонтировали мне панель приборов и все вроде было нормально, но затем сел аккумулятор уже два раза, машина при закрытии-открытии теперь еще и звуком начала сопровождать мигание аварийкой. Официалы из нашего ТТС обосрались и расписались в очередной раз в собственной безграмотности. Кто посоветует грамотного электрика?
Аккумулятор сам по себе сел(он вообще "живой")? Аварийка на панели мигает или на фарах? Ошибки в памяти висят? Почисти массу, клеммы и попробуй другой аккумулятор. Можно еще попробывать отсоединить панель(что бы исключить глюк панели) если симптомы останутся, то дело не в панели, а в окислившихся контактах или плохом аккумуляторе
Сообщение отредактировал sergey80 - Jun 18 2013, 23:17
Аккумулятор нормальный (уверен на 99%) Аварийка мигает как и должна при закрытии два раза, при открытии один. Эти моргания теперь стали сопровождаться синхронными с морганиями звуковыми сигналами. Закрытие два раза моргаем, одновременно два раза пищим, открытие соответственно по одному разу. Панель и отсоединял и снова подключал, ничего не изменяется. Вот такой ребус.
да, типа штатная, стоит сзади слева по ходу движения, в районе жалюзи для вентиляции салона. Раньше она вообще никак себя не выдавала, я даже и не знал что она есть.
89033459333 попробуй позвони ему может поможет. Зовут Ваня. Со сцениками достаточно часто имеет дело )
у штатки датчика объема нет вроде clip сможет неисправность показать?
Как раз и есть.Если есть неисправность(а она скроее всего есть) то Clip 100% покажет. Cерж тебе сначало лучше Clip-ануть машину. Скорее всего тебе твоя штатная сигналка мозг и выносит. А именно объемные датчики
Сообщение отредактировал sergey80 - Jun 20 2013, 06:15
Присоединённые изображения
Спасибо за поддержку и ответы. Но когда был у официалов, CLIP подключали, но так ничего за три часа и не нашли. Правда видимо и не очень то хотели. Шаманство изображенное на скане пробовал, бесполезно, да и описано там отключение объемников только на один раз постановки на охрану, т.е. после снятия с охраны все это будет работать вновь. Похоже что у меня какая-то комплексная проблема, сегодня машина несколько раз заглохла, да и как-то кажется что временами тупит и расход немного увеличился. Вообще чет растерялся.
