Из: за леса из за гор Renault Scenic II
Аналогично, записался. Проверю состояние. А шиномонтаж ни фига не халявный- около 1500 мне сказали. -500 руб. обычная цена получится. Легко дешевле переобуться.
На Меганы 2006 года есть отзывная компания по замене компрессора кондея.
Стоит отдельно отметить что под эти ноты попадают не только меганы. В этом списке: меган 2, сценик 2, клио 3 рс. Так же несколько двигателей, на которые устанавливались эти компрессоры F4R, F9Q, K4J, K4M или K9K и их модификации. При гарантийной замене компрессора, замене так же подлежат демпферный шкиф, ремень, ролики дополнительного оборудования, заправка фреоном. В итоге получается неплохая экономия к следующему ТО с ремнями. http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/m...journal/899132/ Местные дилеры всех обратившихся к ним с этой проблемой отправляли в Казань. Есть кто в Чебах - счастливчики, поменявшие на халяву компрессор?
Я думаю не все 100% попадают под эту компанию, а определенные VIN-ы. Нужно заезжать к официалам на диагностику и у них по программе сразу машина которая попадает под замену "высветится" в программе.Читайте здесь http://www.renault.ru/aftersale-service/service-renault/ots/
Сообщение отредактировал ЭдикЧе - May 14 2013, 14:30
Вот и я "созрел" на покупку Scenic III. Но мучает ряд вопросов, все же с каким движком искать Сеню. Как я понял предпочтительнее с двигателем k9k G832 106л.с. без сажего фильтра, его признаки, первые семь цифр вин номера VF1JZ0B. Но есть еще с двигателем 103л.с., 105л.с., 110л.с. В каких из них так же нет сажевика, как определить по вину? В чем координальные отличия (динамика, расход, турбина, ТНВД) от G832? Или если посмотреть на 1,9/2,0 литровые дизеля, стоит с ними свызываться? Намного ли больше расход, по сравнению с полторашками. Есть в них сажевик или нет. Не будут ли проблемы с их обслугой в Чебоксарах? Еще по навигации, есть с джойстиком в подлокотнике и без, какой удобнее?
Без сажевика только 832(106 л.с) мотор. 836(110 л.с),834(105л.с) и 1.9 и 2.0 - с сажевым фильтром. Двигатели 1.5 кардинально не отличаются ни по динамике , ни по расходу.Турбины на всех моторах разные.Единственный плюс в машинах с сажевым фильтром есть догреватель(водяные тены). Зимой этот догреватель очень полезен, можно не утеплять "морду". С сажевиком проблем пока нет. Заливай только специальное масло для сажевиков и все будет Ок. Clip-ом смотрел более 5 машин с сажевиком ни у кого проблем не было(регенирация проходит нормально),хотя и пробеги были около 200 тыс. Машины с двигателем 1.9 и 2.0 будут значительно дороже(тысяч так на 100). Высокая цена обусловлена высокой растаможкой. Но динамика там-"самолет" Навигация для России очень слабая.Только дороги. Дома если и есть на карте, то без номеров домов,проще взять машину без навигации, но с подлокотником и поставить китайское головное устройство для Scenic III. Там и камеру можно будет подключить и фильмы смотреть можно, и навигационную программу любую поставить.
Про растоможку в курсе, что примерно в два раза дороже, там если машина дешевле 8500 евро, проще расстамаживать как машину до 3-х лет (видел такие объявления, просчитывал), но думаю, оно мне надо вообще? Изначально не хотел навигатор, но те комплектации, что с подлокотником почти все с навигатором. А сколько стоит это китайское головное устройство? Куда его установить, если не было шататного навигатора?
[quote=dimychka,May 24 2013, 20:35] [quote=alex83,May 23 2013, 22:58] Вот и я "созрел" на покупку Scenic III.
А как брать будешь? Сам пригонишь или на заказ? тоже хочу брать, но не знаю как
[/quote] Интересный вопрос, сам пока точно не определился. Тут несколько вариантов, заказать из Литвы, выбрать можно на ru.auto.plius.lt, закзать из Германии, но будет дороже. Самому ехать, не думаю, что будет дешевле, все равно надо ехать с кем то, кто уже ездил. Или искать с наличия. Те что стоят/стояли в Чебах не впечатлили. Выбор не велик. Хочу 2010 года, не конец 2009 года с началом эксплуатации 2010г. Или может быть сгнять на авторынки Москвы или Брянска? Что скажете, Сцениководы? Кто где и как покупал свой Сценик?
