LInfo, у меня штатная стоит. играет не особо честно говоря. читал что колонки вроде как боле мене, "голова" так себе. Менять пока не планирую - бренчит музыку и бог с ним. Щас с блютузом идут машины. У тебя с блютузом?
нет, выбрал минимальную комплектацию на дизеле и МКПП, а значит никаких особых фишек нет
и теперь озадачился выбором магнитолы для авто, ибо без шума как-то неуютно ездить
у меня тоже без магнитолы была. Остановился на 2-дин, простой магнитоле, без навигации и прочего. Навигатор есть отдельный, решил не платить за это еще раз.
Взял JVC KW-XR417EE, очень дешево, около 5рублей. Играет прям неплохо, прием радио хороший, простая такая гадежная балалайка. Есть следующая модель, 817, отличается тем, что есть блютуз и меняются цвета подсветки. Но брал в Ситилинке, и 817 не оказалось ее в наличии.
Если будете ставить магнитолу, то еще понадобится переходник для подключения и переходная рамка на торпеду.
Сообщение отредактировал supermoment - Apr 20 2012, 12:31
ну, у меня навигатор в сотовом, поэтому хотел совместить приятное с полезным
а какой еще переходник нужен и рамка? где лучше купить эту рамку и переходник?
Сообщение отредактировал LInfo - Apr 20 2012, 13:27
Я переходник купил при покупке машины у ОД в Нижнем, стоил он 300р. Рамку выписал по ссылке выше, из Владика, пришла через 2 недели, с пересылом вышло 1700р. У ОД такая стоит около 3500р.
ПС надеюсь, меня в баню не отправят за размещение ссылок? Я же только пользы для
Ничего подобного, ОД не имеют права снимать с гарантии, потому что:
- если будете подключать через переходник, то вы не нарушите ничего в схеме авто, просто задействуете имеющийся для магнитолы разъем.
Вот если бы вы порезали проводку и соединили магнитолу через скрутки, в этом случае ОД может давить на снятие с гарантии. НО! Даже в этом случае ОД сначала должен доказать, что какая-либо случившаяся неполадка с авто произошла по причине самостоятельного подключения магнитолы через скрутки.
- в ОД предлагают нанести антигравийную защиту на днище и колесные арки - нужна ли эта защита или есть другие способы? цена просто кусачая - целых 12 тысяч - кто покупал у нашего ОД авто - все забирали в Новочебоксарске или можно забирать и в Чебоксарах по желанию клиента?
У нормального производителя такая защита уже должны быть с завода. Загляни в арки и под днище, сразу увидишь, есть ли она там. В арках точно должна быть. Кстати, рекомендую наклеить прозрачную защитную пленку на переднюю часть капота и на арку проема задних дверей для защиты от камней и летящего из-под колес песка.
в колесных арках уже стоят пластиковые подкрылки, а днище что-то типо гальванически обработано
а защитную пленку где у нас продают или это надо где-то клеить в сервисе?
кстати, снизу у машины пластик... в этом случае тоже надо арки задних дверей защитной пленкой обрабатывать?
Согласен, в нижнюю часть арки задних дверей не помешало бы наклеить, т.к. там кузов хорошо так выступает и грязька туда четко летит, со временем обдерет краску. Думаю, что если установить передние брызговики, то может решит вопрос. Но пленка точно не помешает.
Если посмотреть на днище, то увидите, что антикор есть примерно на 60-70% площади где-то, там, куда из-под колес грязь летит. но даже если и антикорить все днище, то стОит поискать дешевле 12 тысяч.
А вообще это лишняя трата денег, отъездите 5-7-8-10 лет, и ничего не будет, так и продадите. Опять-таки, как и где ездить... если бездорожье, то будет днище обдираться потихоньку, а если город, то ничего там криминального не случится.
