Водяной догреватель точно есть, потому что стоит фап. Мощность 1.2 кВт. Если у тебя климат-контроль то эл.ТЭН печки есть. Если обычный кондей, то может и не быть
Из: Новочебоксарск Renault Laguna II
Цитата(slavkin23 @ Oct 2 2014, 21:06)
интересно, а будут ли они возиться с легковым автомобилем. Там ведь надо бампер снимать..
в штатной комплектации я так понимаю нельзя дистанционно запускать обогрев?
ну.... когда я с их мастером разговаривал, я объяснил чт у меня не грузовик. Меня внимательно выслушали, уточнили кое-какие нюансы с моими пожеланиями подключить печку с реле. Бампер надо снимать будет, но 15-20 минут его скинуть, даже при них могу сам скинуть))) В штатной комплектации нет дистанционного пульта запуска. Таймер надо выставлять.
у меня обычный кондей. Все-таки видимо у меня нет эл. ТЭНа. В сильный мороз отказываться от машины не хочется. Вот думаю теперь может купить (если финансы позволят. С работой хрень.. может ее поменяю и заживу получше) А так, ведь пред. пуск. обогреватель можно снять и перекинуть на аналогичное авто и ничего не потеряешь)) Самый главный плюс вижу в том что ресурс не уменьшается с запуском в мороз. Ну и тепло...
Теоретически можно замарочится с доукомплектованием мегана эл. тэном, ибо провода к нему, насколько я помню, подходят, но тэна физически нет. возможно нет и некоторых реле... но это решаемо, как только управление им запилить... вопрос...
Я так и не понял, сколько бутылок геля надо лить? Там же есть соотношение, это каждый раз при заправке надо высчитывать или как оно вообще делается?На улице.На автозаправке. Я так понял, зимой при температуре ниже -15,без разницы,Тойота или другой аппарат,всё равно дизелисты льют гели, правильно? Или всё-таки от марки зависит? На форуме тойота все поголовно пишут про эти гели, там что-то ещё с фильтром тонкой очистки связано,забивается часто,но гель на чистоту зимнего диз.топлива не влияет,только на вязкость. Мне кажется надоест каждый раз с собой из салона брать бутылку геля, в отличие от бензы. Может всё проще, но по деньгам-то не так же выходит?С покупкой в течение всех морозов этих самых гелей,частое использование.
У меня стоит заводская вебаста, но она работает как догреватель и врубается только при заведенном двигателе, слышал что ставят какой то модуль и уже можно использовать как полноценную вебасту с таймером запуска. Вопрос такой - у нас это где либо делают?
У меня вроде тоже не грузовик. Поставил ТермоТоп Е в Топазе. А для дистанционного запуска там же поставил простенький Старлайн с GSM-модулем
на бутылях с антигелями есть инструкция, мерник и дозатор. Всё проще некуда.
На банке антигеля написано сколько надо лить, вычислить не составит труда, если с математикой дружишь, если нет то бери ликвимоли там 1 банка на бак 60 л. Дизелисты почти все льют антигели зимой. В противном случае может прихватить топливный фильтр.(запарафинится). За 4 года владения дизеля вообще не напрягает с собой возить банку. Если каждый день по 10 литров лить, то конечно может и надоест. А раз в 2 недели один раз залить антигель никак не ломает.
По опыту своих обращений и отзывам друзей, у меня о них сложилось крайне негативное отношение. У друга не запускалась Вебаста, поехал он в Пургу, сделали дагностику, ремонтировать отказались. (вроде турбину надо было почистить, не помню уже), деньги содрали за диагностику, сказали что не работает и давай досвидания
Цитата(atlantis @ Oct 2 2014, 20:57)
звонил вчера в СТО Трассер по поводу установки автономного отопителя. Выбирал между Webasto ThermoTop Evo 4 и Бинар-5Д. Сказали, что за прошлый год у Бинара было 8 отказов из 10, гарантию на него не предоствляют. А Вебаста с установкой выходит 37000 руб. в штатной комплектации.
Ставил там Вебасту три года назад: полёт нормальный, привязана к GSM -модулю сигналки. По обслуге и одному гарантийному случаю у меня к СТОА Трассе замечаний нет Знакомый ставил на такой же Хендай Вебасто в Кугесях - потом переставлять пришлось..
У меня все отлично. Не запустилась вебаста всего пару раз, когда в глушаке снег заледенел
