А двигатель какой? 1.9; 2.0 ? По поводу датчика воды в топливном фильтре-бывают С и БЕЗ. Надо смотреть какой исполнение у тебя. Клапан ЕГР конечно есть. Периодически надо его снимать и чистить.
Двигатель 2.0.
Как узнать, есть у меня датчик воды или нет? И где у себя искать клапан ЕГР. Может есть возможность показать, че где крутить? Приеду, куда скажете, если у вас время найдется.
реагирую только на PM, остальные инструменты отрафировались...
В жизни нужно быть циником и пессимистом, тогда мир покажется прекрасным...
к фильтру должны подходить провода, если есть, то фильтр с датчиком. на двухлитровом дизеле клапана ЕГР стоит спереди, к нему подходит фишка с пятью проводами. там правда еще одна такая фишка есть, от дроссельной заслонки, не перепутай.
Провода в фильтре могут говорить не только о датчике воды. К подогреву тоже провода идут
Разницы нет длинный, короткий. Конструкция одинаковая. Если снизу фильтра заглушка, значит без датчика воды. Если страшно лезть и если не беспокоит ЕГР, то не лезь. Не мешай машине рабтать
Привет всем! Давно не писал сюда. Съездил на юг. Машина прошла почти 5000 км (без нескольких) В общем всё супер. В жару иногда кондиционер "дымил" то есть "парил". Это ненормально? Обслуживать думаю уже нет смысла. Теперь только весной.
Влажность высокая на улице. Испаритель обмерз, влага из поступающего воздуха не полностью конденсируется на нем, вот холодный влажный воздух и парит в салоне
