Из: Новочебоксарск Renault Laguna II
Цитата(sergey80 @ Aug 11 2014, 21:25)
Обманул Бош у тебя Бош можно мыть винсом, так же как и континеталь(сименс), так же как и на рено //www.youtube.com/v/PbBLdZBRLoM Это будет однозначно эффективнее чем в бак
давно хочу залить какую-нибудь дрянь для движка)))) но пока не хочу ковыряться в моторе. Знакомый льет в масло ER - говорит реально помогает, типа расход упал (не считать за рекламу). А мне чето очково. Не зря же говорят - не мешай движку работать
Думаю понимаешь что промоет не только форсы, но и бак и топливопроводы и ТФ. Насколько понимаю у тебя топливная Делфи. Рискуешь.... slavkin23 я тебе сказал чем и как мыть форсы
Бош у него однозначно ! На SsangYong-ах Делфи стопроцентно.
Сообщение отредактировал HotRus - Aug 12 2014, 06:38
От промывок в бак, эффекта почти нет, возможно только на фоне самовнушения, а вот промывка Винсом, в моем случае дала существенный эффект. Холостой ход в принципе был и так ровный, но тяги прибавилось. Кстати, прозрачные трубочки внутренним диаметром 8мм искал по авторынку и автомагазинам, безрезультатно. Купил в хозмаге. Купленные хомуты не подошли, затягивал стяжками, потом стяжки просто срезал бокорезами, там давления нет почти, ничего не течет. Винс на авторынке 350р.
а для чего вкладыши менять на почти новой машине ?
хахаха. Сарказм?
Цитата(alex83 @ Aug 12 2014, 13:28)
slavkin23, во сколько обошлась замена вкладышей? Какие поставил?
работа в ттс- 5000. Мойка- бесплатно. Спасибо им! (правда у меня два регика и их отключить выдергиванием шнура иногда не получается. Мат по поводу запчастей из экзиста записан)) вкладыши- ГЛико, оригинал.
145000 было когда купил (реальный)- sergey80 проверил программой. я накатал 2300 за 3 недели. Получается сейчас 147. На приборке 69800. вот она первое фото еще с заграничными номерами.
Сообщение отредактировал slavkin23 - Aug 12 2014, 20:33
