Разогрелась как обычно. Я и не думаю что все плохо. Нужно слить аф с радиатора и залить новый. Аккум может и дотянет до весны. Ему 5 лет, он родной. Ни чего удивительного.
У меня лежит японский рефрактометр для этилен и пропилен гликоля могу экспресс анализ сделать температуры замерзания антифриза. Можно как нибудь на встречу зарулемовцев замутить и за 3 минуты у всех промерять. Часто сами производители тосолов и антифризов моноэтиленгликоля недоливают.
Цитата(slavkin23 @ Jan 8 2015, 12:32)
И кстати вот решил снять антифриз у меня замерз!!!
Бачок служит для компенсации изменения объема. Жидкость нагрелась, часть пошла в расширительный бачок, остыла-из бачка.
а пароотводная трубка для каких целей? я думал что идет постоянная циркуляция. если была бы вода то замерзла с первыми морозами - просто когда готовили антифриз смешивали концетрат с дист водой для своего региона с мягкой зимой.
в европейках франция, германия, бельгия, голландия и проч. антифриз с завода -15 залит. В книжке же написано должно быть.
У Рено антифриз Glacerol RX Type D готовый -21 , концентрат который можно развести 50/50 для получения -37
разная бывает реализация расширительных бачков, японская (корейская) с крышкой с клапанами на самом радиаторе и одной трубкой до бачка и глухой пробкой на нем, и европейская как на 2010- 2114 с двумя трубками и пробкой с клапаном на самом бачке.
У кого горловина бака с клапаном, чтобы бензиновый пистолет не вставился - как решаете проблему с тонкими дизельными пистолетами? Вроде нашел место на Лукойле, где толстые пистолеты, но на всякий случай думаю может прикупить переходник-вставку.
Хм... У меня аналогичное твоему авто. Тонкий пистолет входит нормально, толстый не лезет.
У тебя похоже дилер заранее поставил адаптер под тонкий пистолет. Вот думаю, заказать такой или другой - пластиковый от форда, которую можно вставлять и вынимать.
ЗЫЖ Ты, кстати, Цезарь-Сателлит демонтировал или оставил?
Сообщение отредактировал Bomb2001 - Jan 11 2015, 18:36
Возможно и так.
У меня всякие пистолеты лезут, даже толстый грузовой, которым бак секунд за 10 заполняется
классно же, а то иногда подъедешь на лукойл на энергозапчасти и ждёшь тонкий пистик который на 2 стороны раньше растягивали, сейчас не знаю, рабочая на сибнефть перешла...
Я такими все равно не пользуюсь, под пробку неудобно заливать. На 10 колонке пистолеты тонкие, но льют тоже мощно
Чота обещанные 100л в минуту ни разу не замечал обещанной скорости налива...
Это ты не те машины заправлял может Я разок попробовал толстым пистолетом, очень быстро залил почти 200 литров, а вот до полного тонкой струйкой неудобно
