Для корректной работы гбо при времени впрыска бензина 2-2,2 мс время впрыска газа должно быть около 3 мс, если кратко и в общем виде. Это для полноценной работы на газе. Давление регулируется с учётом особенностей редуктора и производительности форсунок. Если обобщить, то 0,9-1,5 в большинстве случаев.
Опять же повторюсь - для неспешной езды Ловато пойдёт, расход бензина там небольшой.
Для Газелей и подобных нормально. А для Тойот, Хонд современных лучше использовать более подходящее. Сейчас даже Логаны имеют время впрыска около 2 мс - Ловато такое не по зубам.
хз.. сегодня как ехал обычно так и ехал. никаких изменений не наблюдал... до работы прекрасно доехал, кстати, без проишествий... без бензонасоса.. тяга не пропадала, все хорошо работало
не знай чо там у вас проблемы какие то... у меня все харашо работает причем сразу из гаража выехал, так сразу и не понял на бензине еду или на газу, все реально НОРМАЛЬНО работает
теперь еще скажите люди добрые, к ловато чем подключатся. адаптером кл-линии или простым переходником на ком порт?
Можно всё сделать проще: 1. Отключаем бензонасос. 2. Подключаем ШДК. 3. 2-я передача, педаль газа в пол до 5000 об/мин. 4. Смотрим показания. Это датчик давления и температуры газа. Бывает также совмещённый с фильтром. Фильтр в пластиковом стакане-отстойнике.
после 4500 у меня на бензин переходить должно частично или полностью не знаю это 100% должно быть
по поводу датчика давления и температуры я понял ок))
у меня кстати не самое современное авто, а по сути обыкновенный тазик, по сути то))) дрвгатель от таврии, мозги от десятки
Лучше Эбу прошить двухрежимной прошивкой, угол для газа увеличить на 6-9 градусов. Разница чувствуется сразу, как правило. Как по крутящему моменту, так и по расходу. Шнурок для связи можно изготовить их старого телефонного кабеля. Или купить готовый блютус адаптер у Сергея Николаевича (Яндекс и Гугл).
у меня телефонных кабелей миллард старых валяется (я же ремонтник йопт мобилок) ссылку работающую дадите - буду благодарен, и еще какую фишку покупать на рынке...
2 режимку я сделать могу, как подключить голова не варит массой на 57 ногу как я понял, и что теперь доп реле ставить?
как раз бы в газовой версии бензонасос вырубить...
Набрать в поисковике: Шнурок ГБО. Много полезных ссылок с самого начала. Разъём от бензонасоса Газели подходит. AMP SuperSeal называется.
Плюс взять с газового клапана, переделать в минус через стандартное реле.
Бензонасос оставить включённым. Это техника безопасности. Пример: во время обгона/разворота на перекрёстке заканчивается газ/переключение на бензин по оборотам/прочее. ГБО включает бензин. А бензина нет. Здесь до ДТП недалеко. К тому же газовый клапан не всегда закрывается при переходе на бензин.
Сообщение отредактировал sedr - Jan 27 2014, 21:34
Время впрыска если нет датчика фаз -1.9-2.0мс. При дельта П =1200 время впрыска газа должно быть не меньше 3.6мс. Расход газа никак не может быть меньше чем бензина если смесь конечно нормальная.
У меня Микас 7.6 переключение по 42 ноге.
Сообщение отредактировал дима - Jan 28 2014, 19:30
Двухрежимка есть, но сейчас холодно провода тянуть. Пока езжу на пропановой части. Кстати у меня подогрев дросселя с помощью ОЖ, мне посоветовали этот шланг притянуть к форсункам чтобы быстрее прогревались, но опять же холодно.
у меня шанги подогрева дросселя 2 штуки и шланг на форсунки вместе соеденены, как мне объяснили чтобы газ не замерзал...
мне надо тоже прошивку накатать, прошить мозги руки не доходят да и прошивку я пок не делал, а делов там на 10 минут)))
у меня разьем сломался еще для мозгов самодельный из штекеров для hdd когда сделаю тогда прошью или хотрус приедет к нему заскочу...
Мне приходится самому все это делать, тебе повезло больше. Вообще по теплу хочу провода сам уложить, нужно только у установщиков спросить не против ли будут. У меня тоже их 2-ве штуки. На некоторых с помощью резистора подогрев стоит.
тут уже кто то писал что шланги утеплять надо особенно те которые идет от редуктора до рейки и от рейки до ресивера...
а мне установщики не подключили фигню которая уровень газа показывает, просили за это дополнительную денюжку
я бы в ГБО не лез, мало ли гарантии лишат или ишочего...
все правильно, утепляются обычным утеплителем для труб.
аналогично, т.к. надо провода тянуть и евроклапан ставить.
у меня мультиклапан стоит нужный, сказали только провод протянуть из багажника надо, если надо сказали типа сделаем за денюжку, я подумал нунафиг.. в итоге реально нунафиг..
