что то совсем мало ходят. у меня не меньше чем на бензине свечи ездят
а проще сразу менять вместе с маслом чтобы 10 раз руки не марать я под капот заглядваю например сейчас только когда доливаю незамерзайку, а это 1 раз в неделю в лучшем случае
вот только что поставил Бриск Силвер..отпишусь после 5 тыс)
меня эти свечи вполне устраивают... вот что о них пишут... Специальные свечи зажигания для моторов, работающих на газе
Сжигание LPG имеет свои специфические проблемы. Благодаря множеству научных исследований уже установлено, что использование LPG в качестве альтернативного топлива является выгодным с несколких точек зрения. Самым важным является обстоятельство, что продукты сгорания двигателей, использующий LPG в качестве топлива, являются не такими вредными для окружающей среды, нежели продукты сгорания, производимые двигателями, работающими на бензине или дизельном топливе. При сгорании LPG возникает на 10% - 25% менше угарного газа, чем при сгорании бензина. При этом угарный газ оказыват существенное влияние на глобальное потепление климата на планете.
С точки зрения экономичности работы двигателей пользователи могут посчитать выгоды более низких издержек на эксплуатацию. Однако сжигание LPG имеет и свои специфические проблемы. Одной из них является более трудное возгорание смеси газов вследствие ее неоднородности в камере сгорания. Следствием являются повышенные требования к напряжению в системе зажигания и более трудный запуск двигателя при низких температурах. Избежать подобных проблем помогают свечи зажигания BRISK Silver , сконструированные специально для воспламенения газа в двигателях, работающих на LPG.
Свечи зажигания BRISK Silver имеют специальную форму искрового разрядника, который обеспечивает более легкий доступ газов к разряду, снабжены центральным серебрыным электродом малого диаметра и расстояние между электродами составляет 0,55 мм 0,7 мм и 0,9 мм.
Центральный серебряный электрод малого диаметра вместе с суженным внешним электродом принципиальным образом снижают требования свечи зажигания к напряжению.
Интервал замены: макс. 30.000 км – LPG, CNG макс. 45.000 км – только бензин
Сообщение отредактировал 2110м - Jan 14 2014, 13:08
Пипец! Как умно цитировать выдержки из интернет помойки... Заезжайте к нам в субботу... Докажу на газоанализаторе, что всё выше описанное, полная чушь!!! З.Ы. только до обеда. По субботам у нас в одном боксе проходит "день лаборанта"... Аналог "Разрушителя легенд", только в узкой (газовой) области. Я с интересными людьми проводим время, анализируя разные ситуации для газового мотора.
Сообщение отредактировал Gasmaster - Jan 15 2014, 21:13
с удовольствием посмотрим Ваш фотоотчет!!!
Сообщение отредактировал 2110м - Jan 16 2014, 02:56
Не будет ни какого отчёта... Мне это зачем? Хотите отчёт, приезжайте... И сами его делайте. Всё сугубо лично: тест мотора по методу "-----", зависимость состава ОГ от УОЗ и некоторые "мозговые" штучки, которые в одиночку решить не могу.
Кстати небольшаяя инфа после утепления всей подкапотной газовой магистрали. До утепления когда температура воздуха падала ниже -10 начинался серьёзный жор газа до 15-16 литров после утепления уже расход в холодную погоду стал адекватный. Так же расход по трассе снизился на одном баллоне проехал 300км трассы 50км по казани + 60км по чебам. Так что лучше сразу при установке утеплять шланги и до форсунок и после форсунок. ps гранта 080
Сообщение отредактировал Excentro_24 - Jan 17 2014, 07:28
Х.З у меня ничего не утеплено,расход остался прежним...
У сейчас начнется.Почему холодный воздух успевает согревать при утеплении,не понятно,но это оказывается экономит уйма топлива.Я вот не пойму,как температура ГАЗА,влияет на расход?Что,температура газа в самом балоне,по мере прохождения патрубков,если их теплозаизолировать,как-то меняется?Я конечно не эксперт,то за те доли секунды,который порции газа проходят через магистраль,он не может сильно менять свою температуру.Разве нет?
На гранте 16 клапанной форсунки и трубки от форсунок идут сразу за радиатором. Встречный воздух довольно сильно охлаждает их особенно по трассе. а при охлаждении какие параметры газа меняются? И именно из-за этого страдает точность дозировки газа.
