Он имеет в виду,что при 180 км/ч у тебя высокие обороты полюбому,то есть система перевела с газа на бенз. без какой-либо индикации.В свою очередь ты думаешь,что мчишься на газе.
Подскажите пожалуйста,есть гбо 4 поколения.б/у. Сколько будет потреблять газа ваз 15ка если туда поставить оборудование,по городу и трассе?И выше скольки оборотов лучше не крутить движок?
По городу 4,за городом 8,выше 1500 не крути.И будет тебе счастье и бензиновый рай.
на 405,406 нельзя с горы тормозить движком..ооочень быстро цепь вытягивается,зажигание сбивается.а так ничо,нормальный двигун под газ)Шнива тоже ездила без проблем.ничего не перешивал,газ стоял 2-го поколения.до 90 кмx расход по трасее 10 был,при 120 уже литров 12-13.
а что, при торможении двигателем коленвал как-то по-другому тянет за собой распредвалы через цепь?
а ты поспрашивай тех мотористов которые для чего то мерят углы зажигания,а потом пересверливают шкивы или меняют,если угол уходит из-за вытяжки цепи на 4-5 градусов и мотор уже не работает ровно))и представь нагрузку на цепь при движении с горы накатом на передаче.
Была 15-ка служебная, 10 л на 100 км смешаный режим. Крутил хоть до скольки, впервые слышу вообще. (ГБО - Zavoli, Италия)
Если цепи пластилиновые, при чем тут торможение двигателем? И, да, какая там нагрузка на цепь возникает, говоришь?
