стоит ГБО, зимой газом не пользовался, ездил на бензине. Недавно попробовал поездить на газу, на холостом ходу очень низкие обороты (вплоть до того что машина глохнет (400-500)). Осенью такого не было. В чем может быть дело? На бензине все отлично.
Надо поднять обороты ХХ. Для начала закриутите Винт ХХ до упора (но без фанатизма), но при этом запомните: на какое кол-во оборотов вы его закрутили.. После чего выверните винт ХХ назад на такое же кол-во оборотов.. посмотрите на тахометр или на слух определите-примерное кол-во оборотов (примерно 800-900 об в минуту).. Если дроссельная заслонка механическая, то одной рукой поддерживая минимальные обороты ХХ, другой регулируете винт ХХ до получения стабильного ХХ.... Если это не поможет, то пора смотреть на РНД изнутри... Уфффф!!! "Рука бойца колоть устала....", т. е писать... А ведь всё есть в инете...
Прочитал всю тему.решил поставить на ваз 2107имжектор гбо 4поколения. Тут писали что периодически рекомендуют на бензе ездить когда газ стоит,вопрос на 4м поколении есть возможность самому включить бенз а потом перейти на газ или все автомат?
Заводится холодной движок только на бензине, потом автоматически переходит на газ...на первом поколении можно и на газу завести... в -15
спасибо.просто иногда вдруг настроишься на активную езду раз переключил на бенз и пошел.:-).на газовую прошивку стоит прошивать?так как один фиг стандартная прошивка достала своими глюками и будет менятся на что то другое.вот только на что?
Еще вопрос к газ мастеру.ставить буду у вас. Что лучше поставить альфу,или же ловото и еще какое то другое есть у вас. Машину собираюсь эксплуатировать еще года 2точно пробег 40-60в год.интересует:надежность гбо,стоимость обслуживания.
Ставь лучше BRC чуть дороже конечно,но и получше будет.
кто подскажет номер установщиков в шихазанах? можно в пм
89276652301 николай .ставят там так себе,лучше присутствовать при установке .магистраль ложат голую.да и ваще мягко говоря не очень эстетично что ли лепят всё.поэтому лучше стоять рядом и немного капать на мозг.из плюсов только что ставят ловату и на пару тыров дешевле чем в чебах.из личного опыта-1 на ваз прошивку менять не обязательно.2 впрысковое оборудование это вечный гимор ставить только простое и только ловато.3желательно выбрасывать абсорбер и ставить кнопку на бензанасос для его полного отключения так как обычно запуск горячего двс на газу чуть чуть по хуже.
ну я хочу на волгу ставить карбюраторную 1-2 поколения, так что бензаносос и прошивка не грозят. А документы для техосмотра дают?
На свою классику 2011 года установил BRC. Бензиновая прошивка стандартная. На 4 поколении дополнительно установлено газовое ЭБУ, которое настраивается.
это радует. Сколько расход газа в среднем?на динамике не сильно сказалось?где ставил?
