Информ
post Apr 8 2016, 10:22
Отправлено #1351
ZaRulem.ws
Из: CHEB.ru
Актуальная тема по ГБО: http://forum.zarulem.ws/?showtopic=645801
106 Страницы « < 89 90 91 92 93 > »
Тема закрыта Создать тему
Архивная тема обсуждения ГБО ( газобаллонного оборудования)
Теги: ГБО
Tankist_21
post Jun 10 2014, 07:02
Отправлено #1352
ГАЗ
Тоже хочу установить ГБО на VOLGA SIBER, только не знаю к какому спецу обратится. Может кто, что посоветует.
2110м
post Jun 10 2014, 15:27
Отправлено #1353
2110м
кто из компаний по установке ГБО ставит пластиковые трубки вместо медных?
leon8511
post Jun 10 2014, 18:11
Отправлено #1354
sedr пластиком делал..
FREE593
post Jun 10 2014, 22:13
Отправлено #1355
2107
Интересно) Реально ли поставить метановое оборудование на BMW X5 2007 г. 3 литра?) Будут ли проблемы потом с двигателем? Или конфликты с штатным оборудованием) ph34r.gif
2110м
post Jun 10 2014, 23:49
Отправлено #1356
2110м
проблем быть не должно...а почему метан а не пропан?
seki23
post Jun 11 2014, 00:06
Отправлено #1357
Расход меньше чем на бензине -10-15%
2110м
post Jun 11 2014, 01:29
Отправлено #1358
2110м
из минусов- заправка одна в Чебоксарах. теряется мощность по сравнению с пропаном и тяжёлые баллоны...
sedr
post Jun 11 2014, 22:01
Отправлено #1359
Это возможно.
Основное - размещение баллона.
Если 1 баллон и доступ к аккумулятору - то запас хода 140-160 км. Запас топлива 20-25 м3.
Если 2 баллона - отсутствие доступа к аккумулятору. Запас топлива около 37-45 м3.
Если убрать коврики и фальшпол из багажника - будет понятнее.
Одна АГНКС, но для перемещения по пригороду Чебоксар этого достаточно. Возможность использования бензина сохраняется.
Мощность теряется незначительно при правильном подборе комплектующих и установке.
Вес баллонов для легковых автомобилей 40-80 кг. Примерно столько же, сколько весит человек. То есть равноценно тому, чтобы посадить на заднее сиденье пассажира.
И преимущества.
Основной: стоимость 1 км пробега в 3-4 раза меньше, чем на бензине.
И экология, увеличение ресурса двигателя, отсутствие детонации, снижение уровня шума от работающего двигателя, снижение зависимости нашего государства от экспортных поставок cool.gif yes.gif
seki23
post Jun 15 2014, 11:39
Отправлено #1360
Масло на двигателе при езде на газе через сколько км надо менять, скажите пожалуйста?
При заправке заметил, что на Татнефьте в баллон влезает 49 литров, а на заправке, где торгуют газпромовзским газом 46 литров.
хой
post Jun 15 2014, 12:30
Отправлено #1361
ЗАЗ СЕНС 2.0t
+- несколько литров это всего лишь от давления насоса, где больше влезает - там давление больше.... пробег все равно надо мерять от заправки до заправки...
масло менять согласно регламенту ТО, можно чаще, но не реже
dleo
post Jun 16 2014, 16:21
Отправлено #1362
при переводе автомобиля киа серато на газ 1.6 126лс автомат, сложности с обслуживанием будут? вопрос из-за того, что нет гидриков на данном типе двигателя. проясните какие нюансы в отличии от двигателя с гидрокомпенсаторами.
Gasmaster
post Jun 16 2014, 17:35
Отправлено #1363
Регулировать клапана согласно регламенту... Это не дёшево... Но их всё равно надо регулировать. Неудачная машина в этом плане.
Сообщение отредактировал Gasmaster - Jun 16 2014, 17:45
Gasmaster
post Jun 16 2014, 17:37
Отправлено #1364
Прислушайтесь к своей душе. Она не обманет.
Gasmaster
post Jun 16 2014, 17:43
Отправлено #1365
Меняйте масло, как рекомендовано заводом, т.к. Атомобильное масло состоит из основы и кучи присадок (моющих, смазывающих, антивспенивающих и т.д.). В газе меньше мусора, масло кажется чистым, но часть присадок уже закончила работать...
По поводу разницы в кол-ве литров... Зависит, ИМХО, от точности счётчика и от давления, создаваемого насосом. Насос дорогой, менять не хочется.. smile3.gif
Gasmaster
post Jun 16 2014, 17:46
Отправлено #1366
Цитата(sedr @ Jun 11 2014, 23:01)
Это возможно.
И преимущества.
По телику, которому я не верю, но прислушиваюсь, сказали, что в Чувашии будет ещё 5-ть заправок.
Тема закрытаTopic Options
