Цитата(Amulet @ May 19 2014, 10:20)
на мазду сх7 у вас есть прога при установке ГБО, на сайтах читал что часто глохнет на холостых. как у вас с этим проблема ?(турбированная модель)
Бензин будет расходоваться в любом случае с непосредственным впрыском и 4 поколением, несколько л/100 км.
Подобное есть у большинства газовых ЭБУ 4 поколения.
и при нажатии на газ будет переход на газ, сопровождаемый провалом...
и работать это нормально будет при идеально настроенном моторе чтобы корекций эбу не вносило при работе на газу относительно бензина
Эта функция в частности нужна шибко "наддутым" двигателям с большой поцилиндровой мощностью. Например когда двиг. 4 цил. развивает 500 л.с.
Форсунки не обеспечивают нормальный ХХ и приходится переключаться на другие. В данном случае бензиновые. Это не только с газом применяется.
Помогает и в некоторых других случаях временный переход на бенз.
Сообщение отредактировал sedr - May 19 2014, 20:09
