Информ
post Apr 8 2016, 10:22
Отправлено #1006
ZaRulem.ws
Из: CHEB.ru
Актуальная тема по ГБО: http://forum.zarulem.ws/?showtopic=645801
106 Страницы « < 66 67 68 69 70 > »
Тема закрыта Создать тему
Архивная тема обсуждения ГБО ( газобаллонного оборудования)
Теги: ГБО
Gasmaster
post Feb 21 2014, 19:05
Отправлено #1007
Цитата(хой @ Feb 19 2014, 13:58)
да видел я этот колхоз. только не понимаю почему расход увеличится, если он наоборот должен упасть...
на фазированном впрыске даже на бензинке время впрыска на ХХ около 4 мс, на гбо будет значит 6-7 что уже мне кажется хорошо... на переходных режимах время впрыска меньше и форсунки будут адекватно работать
Стехиометрия всему виной- нормы токсичности, мать их за ногу. Моя 99-я Е-2 жрала больше, чем у товарища 093-я с Р-83!
bigAl
post Feb 22 2014, 06:25
Отправлено #1008
купил машину с ГБО с побегом. Бывший хозяин сказал - горят зеленые диоды(на кнопке) - на газу, мигают - на бензине. газ закончился - ехал на бензине, после заправки - диоды мигают. Подскажите в чем, причина может быть?
хой
post Feb 22 2014, 10:14
Отправлено #1009
ЗАЗ СЕНС 2.0t
понажимай на кнопку))
DeMen_TR
post Feb 22 2014, 10:17
Отправлено #1010
Кнопку изтыкай, если не выходит - меняй фильтр, опять не работает - к диагностам. Да и в след раз с пробегом машину бери, а не с побегом biggrin.gif
Сообщение отредактировал DeMen_TR - Feb 22 2014, 10:18
хой
post Feb 22 2014, 10:19
Отправлено #1011
ЗАЗ СЕНС 2.0t
е2 может жрать столько же сколько и р83
все дело в грамотной настройке
я никаких отличий е2 и р83 на тазах не вижу кроме наличия контроля остаточного кислорода в смеси, лямбда подстраивает смесь
а если нормально отстроить бцн и поправку, лямбда в принципе не нужна
просто тазы по лямбде которые ездят у них бцн не шибко то и хорошо говорят настроено, при педалировании показания дмрв и лямбды не учитываются, смесь строится по таблицам... если эти таблицы обкатать....
другое дело что машина без лямбды требует регулировки СО хотя бы иногда так как показания у мотора с износом совсем другие...
на газу кстати от нее вреда много особенно после 3000 оборотов, когда смесь догорает в выпуске, на лямбду попадает несгоревший кислород, мозги обедняют смесь - отсюда замечательные проблемы с прогаром клапанов и поршней...
я пока на лямбде катаюсь, по трассе расход упал, но у меня не шибко качественно настроено БЦН на моторе, на разгонах все нормально с виду, а на самом деле видимо везде переливает понемногу.. на лямбде расход примерно на 0,5 литра по трассе меньше получается, чем без нее на одной и той же дороге в одну и ту же погоду с одной и той же динамикой движения. ехал в ульяновск вечером, обратно ехал ночью, разница 2-3 часа.. по температуре воздуха ночью даже холоднее было градусов на 5....
bigAl
post Feb 22 2014, 17:11
Отправлено #1012
нажимал ((( хз чо как ((( на кнопке аббревиатура AG
Evgeni driver
post Feb 22 2014, 17:59
Отправлено #1013
Из: ч.p.
lancer x
забей!
Миша-оконщик
post Feb 22 2014, 21:59
Отправлено #1014
Ваз 21093
Цитата(sedr @ Feb 21 2014, 11:51)
Прежде чем менять что-либо необходимо определиться с причиной. То есть посмотреть на выходные параметры редуктора в движении для начала.
После замены необходимо выставить дифференциальное давление на выходе редуктора, проще всего для этого подключиться к газовому ЭБУ.
Любая газовая контора, интернет-магазины и так далее.
На регулировку раз 5 заезжал с момента установки за 2 года----ничего не меняется. другой вопросец: давление редуктора менять при помощи (не знаю как правильно называется) перепускного винта, который стоит на шланге подачи топлива- как на оборудованиях прошлых поколений, получится ? Прошлые машинки настраивал методом научного тыка вроде усё устаивало----с этими напичканными электроникой (в которой к сожалению не шарю) --беда. unknw.gif unknw.gif unknw.gif
2110м
post Feb 24 2014, 04:35
Отправлено #1015
2110м
bigAl
post Feb 24 2014, 13:51
Отправлено #1016
газ в минус 20 мерзнет? отрубился у меня(
хой
post Feb 24 2014, 14:49
Отправлено #1017
ЗАЗ СЕНС 2.0t
не должен, в минус 30 ездил, все ок
шланги под капотом утепли от редуктора которые до рейки идут
дима
post Feb 24 2014, 16:21
Отправлено #1018
хой, не забывай что у тебя ловато, раньше я уже писал у кого брс и на топливной рампе есть датчик газа -есть проблемы при морозах.
Gasmaster
post Feb 24 2014, 19:28
Отправлено #1019
В минус 20 мёрзнет всё. ИМХО. Бутан вообще не испаряется, можно вёдрами носить.
Чем гадать съездили бы на диагностику...
Gasmaster
post Feb 24 2014, 19:31
Отправлено #1020
В минус 30-ть даже пропан перестаёт создавать "избыточное" давление... Поэтому, или "лукавите", или ваш баллон подогревается чем-то... Находится в салоне, например. Да и не было ещё таких морозов.
Gasmaster
post Feb 24 2014, 19:33
Отправлено #1021
Можно по-подробнее: какие проблемы возникли у Вас?
Тема закрытаTopic Options
