народ скажите плиз что случилось скутером не заводится и все искра есть бензин идет но поподает в глушитель,поршень в порядке кольца тоже скутер warior 50gt
Он чихает хотябы?с кика пробовал заводить?может карб подсасывает где то.до этого норм ездил?
Главное не байк, а стремление к свободе, ветру, скорости...
У нас пацану одному, когда он еще малой был, в колхозе около механизаторов терся, ведро дали, сказали, искры нет - иди к Иванычу, принеси искры. Дайте legka ведро, плз, а то че издеваетесь, искру искать заставляете, а ведро не дали...
в каком смысле чихает карб не трогали вобще но унего из глушителя звук выходит такой пук пук пук
дай ему "МЕЗИМ"может пук-пук перестанет делать (про мезим пошутил) может карб засорился?фильтр воздушный промой.а так то лучше тут вопрос задать. Но скорее всего подсасывает воздух,там где карб подсоединяется к движку.сними карб,почисть,заодно и увидиш сосет или нет.
Сообщение отредактировал a442na - Dec 8 2011, 14:36
Цитата(legka @ Dec 8 2011, 16:25)
очень сильно зареввел и заглох
На лицо перегрев двигателя или резкое забеднение смеси на фоне мощной подачи воздуха. Одно из трех: 1) сильный перегрев, и как следствие мертвая поршневая 2) кончился бензин и сейчас где то воздушная пробка. 3) ну всё остальное то как какой то косяк с карбом, проблемы с зажиганием, проблемы с подачей воздуха.
Сообщение отредактировал Logan-set - Dec 8 2011, 19:14
Говорит что поршневая норм.да уж тяжело что то говорить когда не видиш агрегат вживую
Как он может утверждать что поршневая норм? он компрессию мерил? Какие показания на приборе? Должно быть минимум 8,7 максимум 11. Кстати как вариант компрессии может не быть из за зависшего клапана... В общем надо диагностировать.
Я и говорю что надо вживую смотреть.
