49 Страницы « < 44 45 46 47 48 > »
Калина глохнет на ходу , и другие проблемы моей Калины. Help.....
MORZE701
post Nov 7 2017, 21:50
Отправлено #676
Цитата(придурокъ @ Nov 7 2017, 20:52)
Так чек вылазил не сразу после флага или включения с ИМ, а спустя орпеделенное время когда эбу отследит продолжющийся рост температуры.
Причом этот же чек заносится и с работающим карлосоном если эбу видит рост тепературы например при закрытом термостате, причом температура была далека от рабочей.
Ничего не перепутал?
SARGON
post Nov 7 2017, 22:53
Отправлено #677
Цитата(MORZE701 @ Nov 7 2017, 21:49)
Хоть бы погуглил для чего он там стоит. Мешал он ему. Сломался он у тебя.
Вы теоретики пипец какие умные, потому нифига ни кому от ваших советов никакого проку и не было, думаю и не будет. Так прошивку большинство (некоторые сразу, сам таких знаю) и меняют, что датчики начинают глючить, у меня он начал глючить, как и второй кислорода, обычно это когда за 50000 пробег переваливает ибо в России бензин говнянный в основном.
  -3/0
MORZE701
post Nov 8 2017, 00:15
Отправлено #678
Посоветуй че-нить, практик. good.gif Какую кнопку на клавиатуре ноута нажать, чтобы выяснить че сломалось в калине? Конкретно давай, без прошивок.
Сообщение отредактировал MORZE701 - Nov 8 2017, 00:20
придурокъ
post Nov 8 2017, 08:01
Отправлено #679
А что конкретно тебя смущает?
Я БЫДЛО!!!!
Ellinochka
post Nov 18 2017, 11:46
Отправлено #680
Из: СЗР
Теперь Калина
Ну что, подвожу итоги.
Мощность падала из-за неисправности датчика дросслельной заслонки и из-за снижения напряжения с ЭБУ в результате сгоревших предохранителей в той части, где подключается диагностическое оборудование (не знаю как правильно называется, но в районе прикуривателя, под крышкой сразу).
Выявилось после использования бортового компьютера.
Плюс с его помощью была снижена температура срабатывания вентилятора охлаждения двигателя до 93. Изначально срабатывал на 100,5 (по БК, а по приборам - при 98), а еще один был установлен на 115. Только теперь вот не знаю - вентилятор в пробке будет постоянно работать? Может нужно сделать что-то, чтобы сама температура не повышалась до этого уровня: может термостат сменить или что еще?
Мы пришли к выводу что и клапан сгорел именно из-за перегрева двигателя.... Хотя до красного уровня стрелка не поднималась и вентилятор срабатывал.
Обычно после стояния в пробке постоянно срабатывал чек и сам двигатель начинал работать неравномерно и мощности не хватало.
Пока смотрим что будет дальше....
Теперь не город Ч.
Все будет хорошо!
  -2/+1
alexzov
post Nov 18 2017, 12:02
Отправлено #681
придурокъ
post Nov 18 2017, 17:31
Отправлено #682
ну Мля опять бред... Во первых , там ДВА ДПЗД.... Ну и меняются они вместе с дрочером...
Из за снижения напряжения С эбу... Из за сгоревшего предохранителя...
Весело... Но лучше , не думайте... в ЭТОМ направлении , вам думать нечем, ну так мягко говоря...
Я БЫДЛО!!!!
  0/+3
olegel21
post Nov 20 2017, 19:25
Отправлено #683
Из: г. Чебоксары
ВАЗ
Ellinochka, а кто Вам всё это сказал? Точнее лапшу навешал... Конечно не всё лапша, но её много...
  0/+3
psv
post Dec 31 2017, 09:49
Отправлено #684
UAZ Hunter BLACK
С Наступающим! Не нашел темы подходящей в общем поплавились ключи в ЭБУ. Машина 4 дня стояла вышел заводить пару раз прокрутил и почувствовал запах поленого. Кто где перепаивал? Где интерестно сегодня могут работать?
MORZE701
post Dec 31 2017, 19:20
Отправлено #685
Проводку осмотри для начала. И за новыми катушками сходи.
Ellinochka
post Mar 25 2018, 13:16
Отправлено #686
Из: СЗР
Теперь Калина
Ну что, продолжаем? Антифриз на коврике с водительской стороны - течёт печка... Эбу ещё раньше перенесли под ноги пассажира, так что как прошлый раз не залито.
Ellinochka
post Mar 27 2018, 16:25
Отправлено #687
Из: СЗР
Теперь Калина
Срочный вопрос: если Калина с кондиционером, после снятия торпеды (для замены печки) нужно откачивать фреон? Или к замене печки это отношение не имеет?
Теперь не город Ч.
Все будет хорошо!
Ellinochka
post Mar 27 2018, 16:38
Отправлено #688
Из: СЗР
Теперь Калина
Все, решение принято - печку будем пилить:)
Теперь не город Ч.
Все будет хорошо!
Ellinochka
post Sep 6 2023, 09:27
Отправлено #689
Из: СЗР
Теперь Калина
Всем здравствуйте. Давно не была🤪 Подниму тему: нужны советы и рекомендации. Калина универсал 2013 года, пробег 158000, за последний год сорвало помпу, патрубки, расширительный бачок, потекла печка, термостат. Всё успешно заменено, но опять следы антифриза, долив 300 мл и каменные разбухшие патрубки. При заводе машины на холодную и начале движения - бурление. Плюс температура работы двигателя - постоянно 100.5, включается охлаждение. Прокладка Гбц?
Теперь не город Ч.
Все будет хорошо!
Ellinochka
post Sep 6 2023, 09:33
Отправлено #690
Из: СЗР
Теперь Калина
Белого дыма нет, пузырьки есть, запаха бензина в бачке нет. Делали контрастную проверку - в выхлоп антифриза нет. Но, вчера на очередной диагностике сняли все свечи и катушки - и в четвёртой - промыто и чистенько. И вроде следы антифриза. Я уже готова на капремонт, но все отговаривать, типо нет смысла лезть в двигатель без явных причин. А если открывать двигатель и менять прокладку ГбЦ, не делать все остальное - по моему не логично. Или я не права? Калина 1.6, 16 клапанов с кондиционером.
Теперь не город Ч.
Все будет хорошо!
