49 Страницы « < 33 34 35 36 37 > »
Калина глохнет на ходу , и другие проблемы моей Калины. Help.....
BEAVIS
post Mar 14 2013, 20:19
Отправлено #511
Из: ПоДвЫпЕрДвЕрТа...
Nissan
недавно регулировали клапана, 450 рублей взяли, 300 работа, 150 прокладка и герметик... сам ничего не покупал... вот так должно быть в нормальных гаражных сервисах... визуально-монтажная-мануальная диагностика из ямы 100-150 рублей...
Ellinochka
post Mar 14 2013, 20:26
Отправлено #512
Из: СЗР
Теперь Калина
придурокъ, все логично и понятно, предложение снимается.
По существу, результат капиталки, на мой взгляд, можно оценить только путем измерения компрессии (для сравнения с первоначальными показателями) и внешними характеристиками (расход масла, бензина, звук двигателя, цвет выхлопа и т.д.), которые в принципе не требуют никаких! специальных инструментов. Проще говоря мастеру нужно просто посмотреть, послушать и т.д. Вопрос в том, когда это нужно делать - после обкатки или в любое время....
Теперь не город Ч.
Все будет хорошо!
Ellinochka
post Mar 14 2013, 20:28
Отправлено #513
Из: СЗР
Теперь Калина
BEAVIS, спасибо - эта информация как раз и нужна.
Теперь не город Ч.
Все будет хорошо!
Миха Злобный
post Mar 15 2013, 07:13
Отправлено #514
Ирбит
Из: Далека
Цитата(Ellinochka @ Mar 14 2013, 20:38)
Я думаю нормально....
facepalm_ani.gif напоминает замануху для лоха...
какой имеете пробег?
Сообщение отредактировал Миха Злобный - Mar 15 2013, 07:16
BEAVIS
post Mar 15 2013, 07:31
Отправлено #515
Nissan
лучше спроси какой до неё был...
Ellinochka
post Mar 15 2013, 11:10
Отправлено #516
Из: СЗР
Теперь Калина
Какое это имеет значение для определения результатов капитального ремонта? Или это просто вопрос?
65000 примерно.
Речь идет всего лишь о диагностике! В чем проблема-то? В чем могут обмануть? Неправильно сказать код ошибки? Вы уж за своими комментариями реально следите - ответственность никто не отменял.
Волшебник - троения нет, расход масла и топлива вроде после значительного снижения так и держится на стабильном уровне.
Вообще меня в машине сейчас ничего не беспокоит. Все работает как часы. Может только смущает то, что зажигание не с первых секунд включается, но это тоже не напрягает. То что чек горит - никак и ни на что не влияет. Вообще думаю что это либо датчик какой-нибудь нужно заменить, либо просто фильтры бензобака поменять.
Вот компрессия: тоже наверно можно не замерять - просто самой любопытно...
Сообщение отредактировал Ellinochka - Mar 15 2013, 11:13
Теперь не город Ч.
Все будет хорошо!
придурокъ
post Mar 15 2013, 11:21
Отправлено #517
65000 примерно.
В
Диагностика , это не распечатка кодов неисправностей.... Один и тот же код ошибки может быть вызван РАЗЛИЧНЫМИ неисправностями или наоборот к примеру сЁня , приехал чел , ошибок нет, а неисправностей....
Я БЫДЛО!!!!
BEAVIS
post Mar 15 2013, 12:29
Отправлено #518
Nissan
Анекдот в соседней теме:
- Вчера ездила на техосмотр, поняла, что каждое слово "ипаааать! ", произнесенное мастером, увеличивает стоимость ремонта на 500 рублей.
  0/+3
Миха Злобный
post Mar 15 2013, 12:31
Отправлено #519
Ирбит
Из: Далека
biggrin.gif ну так вас никто и не отговаривает...езжайте, платите... Вы же сами все знаете, так какого лешего иметь мозг всему форуму со своей калиной...
Это вы меня хотите к какой то ответственности привлечь? А хуху не хаха?
65000 примерно.
165000 - поверю...
Сообщение отредактировал Миха Злобный - Mar 15 2013, 13:27
  -2/0
lesha_1975
post Mar 15 2013, 13:29
Отправлено #520
Леха
ВАЗ 2106
65000 примерно.
Расход масла стабилен через прокладку. Пробег после капиталки 610 км. Советую чаще проверять уровень масла и смотреть лампочку давления масла. (она красненькая, на щитке приборов.)
Ellinochka
post Mar 15 2013, 23:07
Отправлено #521
Из: СЗР
Теперь Калина
Это вы МЕНЯ хотите к какой то ответственности привлечь? А хуху не хаха?
О да,великий царь, я это вам.
Цитата(Миха Злобный @ Aug 3 2011, 10:02)
всю тему на асилил..понял шо машине хана...думаю надо поменять прокладку... dry.gif  biggrin.gif
Не надо провоцировать лишний раз.
Никто игнор не отменял - не нравится тема - можно не заходить, не нравится ТС - можно игнорировать - все в вашей власти....
Сообщение отредактировал Ellinochka - Mar 15 2013, 23:09
Теперь не город Ч.
Все будет хорошо!
  0/+3
Волшебник
post Mar 16 2013, 03:38
Отправлено #522
А какой расход масла и топлива? А антифриз не расходуется?
Сообщение отредактировал Волшебник - Mar 16 2013, 03:45
Ellinochka
post Mar 16 2013, 18:52
Отправлено #523
Из: СЗР
Теперь Калина
Масло и топливо только замерила. У меня тосол - сейчас стабильно держится на одном уровне - чуть больше максимума.
Результаты диагностики:
Компьютерная диагностика - 2 ошибки:
Р1602 - блок управления напряжением отсутствует
Р0340 - датчик положения распредвала
Рекомендации:
-регулировка клапанов (500 руб.) цокающий звук при работе двигателя
-замена прокладки клапанной крышки (входит в стоимость при регулировке клапанов)
-замена передних габаритных ламп 2 шт. (100 руб. за работу)
-замена передней правой ступицы (450 руб. за работу)
-замена шайбы большего диаметра на ушко крепления защиты картера (бесплатно)
Р.S. Специально не заправляла ph34r.gif - но чек как пропал три дня назад, так больше и не загорается... Может бензин экто помог...
Предположили, что причина ошибок - неотрегулированные клапаны и это причина обеих ошибок и после регулировки сами пропадут.
Теперь не город Ч.
Все будет хорошо!
Волшебник
post Mar 16 2013, 18:57
Отправлено #524
Рекомендации:
Ellinochka, ну так вы не ответили, какой расход масла и топлива?
  -2/0
MORZE701
post Mar 16 2013, 19:07
Отправлено #525
Рекомендации:
Агонь.
Название сервиса в студию.
