ДА!!!!!!!!!!!! Сегодня специально по-экспериментировала. Ручку переключателя если не повернуть - температура двигателя 110. Ну и естественно автоматически включается вентилятор двигателя. Только температура не опускается сама. Только после включения вентилятора отопителя (так правильно называется?) снижается до 85.
tiga, Волшебник - было на третьей на 60 - 3-3,5, сейчас на третьей на 60 - 1,8-2. Не томите уже, сколько должно быть? Нормально у меня или нет?
Обкатка же? Вы мне сейчас насоветуете:facepalm:
судя по тому что написали у Вас еще и коробку капиталили с заменой шестерней, или у Вас безбожно буксовало сцепление. по поводу температуры двигателя: судя по тому что написали у Вас термостат заклинило на малом круге. срочно менять пока двигло не перегрело.
Знаете, почему так много людей ездят на дорогих машинах? На автобусе и троллейбусе нельзя ездить в долг!
Твои перлы меня очень веселят. Соотношение скорости и оборотов двигателя, на одной передаче, от его мощности не зависят. Если, конечно, колесами не шлифуешь...
Или если не буксует сцепление.
Сообщение отредактировал Волшебник - Feb 7 2013, 01:11
Буксующее так сильно сцепление быстро сгорает. Это же получается, что половина мощности двигателя примерно идет только на нагрев сцепления.
Сообщение отредактировал Волшебник - Feb 7 2013, 01:13
Должно быть 2900-3200 в зависимости от размера колёс. Если у вас сейчас 2000, то у меня возникают большие сомнения в работоспособности датчика скорости
Не понимаю при чем тут сцепление и датчик скорости. Озвучиваю показания тахометра при нажатой педали газа - без нажатия педали сцепления. Хотя может просто это мне не понятно... Скорость не больше 60 - это точно, т.к. двигаюсь по крайней правой со скоростью потока. Может дело в неправильных показаниях тахометра? Может тосол все таки попал на ЭБУ? Или уже снова заливает? Сейчас тосола залито больше максимума. ЭБУ конечно в пакетике, но насколько я понимаю заливается по проводам? Может слить излишек тосола?
Ellinochka, 3-я, это ручку вправо и вперед (5-я еще правее, надеюсь, вы ее не включаете), 4-я вправо до упора и назад... у вас так?
Может колеса зимние от джипа?
ЖЖешь:rofl: Смешно
Ну да. на обкатке лучше внатяг (на 4-ой в гору 2000 об/мин), на грани детонации ездить...
Еще и подглядываешь? Так всего пару раз было - поэтому не считается
Septerrianin - Я 4 редко включаю - оч. берегу то что сделали.... На 4 - 2 - 2,1... Самой не верится. И легко все идет.... tiga, вот озадачена.... Второй день обдумываю как проверить вашу версию... Это ведь к автоэлектрику опять нужно? Там куда обращалась с капиталкой автоэлектрика нет.... А про жару - не страшно, у меня еще и глючавый кондей есть .
Походу нужно сцепление менять комплектом - редко, но щелкает педаль сцепления....
Сообщение отредактировал Ellinochka - Feb 8 2013, 20:28
ЖЖешь:rofl: Смешно Еще и подглядываешь? Так всего пару раз было - поэтому не считается
электрик с термостатом не поможет, а симптомы описанные Вами говорят об заклинившем термомстате на малом круге (если карлсон (вентилятор на радиаторе) молотит а температура не падает, а падать температура начинает только при включении печки). страшная борьба будет кондей против печки. бой века тока заслонки разрегулировать.
Сообщение отредактировал tiga - Feb 8 2013, 21:39
