Почему топливо из мерника нельзя залить себе в бак? И зачем создавать заявку в ПО, если покупатель оплачивает топливо и забирает его с собой?
Добрый день! Топливо из мерника в бак/в канистру тоже залить можно. При этом клиент оплачивает 10 литров топлива, сначала отпуск непосредственно с ТРК производится на мерник, затем топливо с мерника может быть залито в бак/канистру. При этом, как уже было написано выше, обязательно данная процедура производится в присутствии мастера АЗС/непосредственно мастером АЗС.
Сообщение отредактировал Татнефть-ЧР - Aug 8 2018, 09:35
Что мешает приехать на АЗС, залить 10 литров в канистру, а потом перелить в мерник и посмотреть соответствует ли объем тому что покажет мерник,
Aleks, добрый день! Измерение с большой долей вероятности получится неточным. Пока из канистры в мерник топливо будет переливаться, его можно разлить, немного может остаться в канистре. Сначала топливо с колонки заливается в мерник, затем может быть перелито клиентом в канистру/бак авто.
Была мысль проверить внезапно и либо поверить, либо убедиться в обмане. Все только для себя, для своего мнения.
*Чебоксарец*, на такие ухищрения, как недоливы могут идти только мелкие АЗС, которые не дорожат своей репутацией. Крупным сетям это просто не выгодно, т.к потери клиентской базы и штрафы контролирующих органов составляют куда больше, чем сиюминутная выгода от недолива топлива.
Если для себя, то можно взять прозрачную емкость, отградуировать её маркером, и проверить. Только надо найти эталонную колбу, например лабораторную 500 мл, если градуировать бытовыми мерными стаканами (литровыми например) то точности не будет.
NFS, добрый день! Я уже писал выше, что невозможно программу как-то перенастроить, чтобы она подавала больше/меньше топлива на ТРК. Для этого необходимо вскрыть пломбу на колонке. Эти пломбы ставят госповерители.
Т.е. все проверки и выложенные на ютубе видео лож? И то что по телику была программа посвящённая этому тоже? А то что вы говорите что программу нельзя перенастроить правда?
Возможно получится неточным, но в пределах погрешности т.к. % погрешности уже заложен.
Исходя из написанного вами ранее можно проверять и составлять акты только в дневное время. А то что тут написано уже как бы не требует составления акта и можно подъехать заказать 10 литров и залить его в мерник потом в бак. Но вряд ли дадут этого сделать.
1.Какие отклонения от 10 л допустимы? 2.Как проверить точность пролива газовой колонки?
Не хочу показаться «неверующим Фомой», но не убедили. И вот почему: - любая ТРК настраивается на отпуск ГСМ по сути мгновенно. Один клиент на 1000 руб. заправился, следующий на 5000.... поэтому перенастроить современные ТРК так как «надо» - секундное дело. И в пломбы лезть абсолютно не надо. - ещё больше «режима заговора» добавляет то, что любая внезапная независимая проверка априори ставит эту самую проверку в рамки незаконности. Мотивация - не соблюдены правила (заявку составить, мерник взять...) Я думаю этих двух доводов вполне достаточно, чтоб понять, почему потребители не верят в честность АЗС. Да и только сегодня по радио говорили о результатах независимых проверок. 76% АЗС не доливают!
Возможно получится неточным, но в пределах погрешности т.к. % погрешности уже заложен. Исходя из написанного вами ранее можно проверять и составлять акты только в дневное время. А то что тут написано уже как бы не требует составления акта и можно подъехать заказать 10 литров и залить его в мерник потом в бак. Но вряд ли дадут этого сделать.
Kljavas80, добрый день! Результат пролива по запросу клиента (внеочередной) визируется мастером. Если хотите проверить - приезжайте на АЗС с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (в часы работы мастера).
[quote=Татнефть-ЧР,Aug 8 2018, 12:10] Пределы относительной (допустимой) погрешности у 2-го класса мерников, составляют ±0,5% номинального значения общей вместимости мерника. В нашем случае это составит ±50 мл. с 10 литров. Точность газовых колонок также проверяется специально предназначенным для этого мерником.
NFS, добрый день! "Один клиент на 1000 руб. заправился, следующий на 5000.... " - это не настройка ТРК, а подача программным обеспечением на ТРК топлива. Объем топлива измеряется непосредственно внутри самой ТРК прибором, называемым объемомер. После того, как через объемомер прошел заказанный клиентом объем топлива, ТРК прекращает подачу. Настройка точности ТРК производится в ручном режиме и для этого нужно вскрыть пломбы. По второму вопросу - операторы заявки составляют достаточно быстро и мастер за 2-3 минуты проводит процедуру отпуска на мерник. Проблем тут никаких нет. Что касается пиара этого вопроса в СМИ - я уже об этом писал неоднократно. Журналисты все говорят о некой "волшебной кнопке", которую наживаешь - и вуаля, топливо не доливается. Это полная бредятина! Да и за другие сети АЗС, которые проверяли журналисты я сказать ничего не могу. Могу лишь со 100% уверенностью сказать, что у нас искали независимые проверяющие и не обнаружили недолива.
Уважаемые форумчане! Для того, чтобы не на пальцах показывать процедуру настройки топливораздаточной колонки и проведения пролива на мерник, нашел на просторах интернета одну интересную статью: https://fishki.net/auto/1861675-kak-prohodi...oj-kolonki.html В ней автор доступно объясняет что и как происходит при проверке точности отпуска колонок.
Сообщение отредактировал Татнефть-ЧР - Aug 8 2018, 12:31
