6 Страницы « < 4 5 6
печка дует холодом , и тосол убегает
Добрый_Лёнчик
post Jan 19 2011, 00:15
Отправлено #76
21099i
Цитата(FERON @ Jan 18 2011, 23:55)
нет бортовика?либо диагностика...
спасибо за совет
margo
post Jan 19 2011, 15:05
Отправлено #77
Из: Новочебоксарск
Цитата(demfi @ Jan 16 2011, 19:41)
какую именно пробку???
Это на классике клапан в пробке радиатора, на девятках клапан в крышке расширительного бачка.
demfi
post Jan 19 2011, 18:01
Отправлено #78
печка греет полностью ( ноги и стекло) горячий воздух идет( а бока холодный) заслонка полностью закрыта если что
дело в боках как исправить????? ПОВТОРЯЮ ЗАСЛОНКА ЗАКРЫТА горячий воздух идет в ноги и на ветровое стекло
Сообщение отредактировал demfi - Jan 19 2011, 18:03
Septerrianin
post Jan 19 2011, 18:06
Отправлено #79
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
а с питанием карлсона разобраться и проверить проще легкого,подачей питания на фишку вентилятора,далее замена,либо перемычка реле вкл вентилятора
На инжекторе достаточно снять фишку с мозгового датчика температуры. Он автоматически включает карлсон при включении зажигания в этом режиме - Заодно сразу проверяются все цепи - и карлсон и проводка датчика и реле карлсона.
volodk
post Jan 21 2011, 19:42
Отправлено #80
сеня обнаружили причину холодного воздуха из печки: ТЕРМОСТАТ. вопрос: где и как его поменять cool.gif ?
Добрый_Лёнчик
post Jan 21 2011, 20:41
Отправлено #81
21099i
термостат надо менять, если температура ОЖ не выходит на рабочую. поэтому вопрос: какая температура у вас (разумется, температура охлаждающей жидкости smile.gif )
shurik21
post Jan 21 2011, 20:54
Отправлено #82
Из: Гаража
ВАЗ-2114, VW T5
Воздуховоды нормально не воткнуты, возможно по этому и идет не теплый.
volodk
post Jan 21 2011, 21:15
Отправлено #83
Добрый_Лёнчик
post Jan 21 2011, 21:22
Отправлено #84
21099i
Цитата(volodk @ Jan 21 2011, 21:15)
я так понимаю авто 2114.
... по своему опыту:
1. снять коробку воздушного фильтра
2. слить весь тосол из расширительного бачка в читую объемную емкость самотеком с помощью шланга
3. ослабить хомуты на термостате (всего 4)
4. поочередно аккуратно отсоединять патрубки от термостата, начиная самого тонкого, который идет к расширительному бачку, и заканчивая патрубком, соединяющим термостат с двигателем. вынимаем их аккуратно, подставляя под низ емкость для сбора жидкости (я использовал 900 грамовую банку из-под майонеза)
5. аккуратно чистим концы патрубков от герметика (если он там был), протираем и сушим (при желании можно обезжирить)
6. снять все старые хомуты и насадить новые (желательно брать которые подороже, они типа надежнее smile.gif )
7. взять новый термоста (желательно заранее убедиться, что он исправный), промазать аккуратно герметиком места крепления патрубков и поочередно нанизывать. после того, как все патрубки надеты, можно приступить к затяжке хомутов.
8. в руководстве по использованию герметиков, векомендуют подождать какое-то время перед экплуатацией, поэтому неторопясь ставим на место фильтр, протерев насухо места, на которые пролилась ОЖ. Доливаем жидкость в расширительный бачок, можно только что слитую, но при этом на дне емкости остается мусор, его лучше не заливать, а вылить.
Термостат поменян, поздравляю!!! Не спешите запускать двигатель, пусть гермететик "схватит" как надо (хотя я особо и не ждал smile.gif )... в это время можете проверить все соединения, проверить уровень масла, проверить состояние свечей зажигания и т.п.
9. можно заводить. прогрейте авто до включения вентилятора, можно и не один раз... проверте места крепления патрубков, герметично ли все. кстати, пока патрубки горячие, их можно дотянуть. если подтеков нет, а их можно заметить сразу, ведь вы до этого все вытерли насухо, то можно радоваться проделаной работе smile.gif
... такой момент, как "воздушная пробка". переживать не надо. она сама выйдет.
PS: при выботе термостата обратите внимание на следующее, клапан должен абсолютно герметично держать. (не сочтиье как антирекламу или рекламу, но luzar оба раза меня подводил. я купил себе типа германский в красной коробке. не жалуюсь)
Удачи!
Сообщение отредактировал Добрый_Лёнчик - Jan 21 2011, 21:52
volodk
post Jan 21 2011, 21:48
Отправлено #85
Цитата(Добрый_Лёнчик @ Jan 21 2011, 21:22)
марка автомобиля?
2114
brain
post Jan 24 2011, 15:40
Отправлено #86
У меня тоже почему то холодно в салоне немного и быстро машина разогревается, машина ВАЗ2110 1999 года, недавно термостат поменял, всё так же, ноги вобще замерзают... ещё двери все кроме передней пассажирской термоизоляцию на них наклеил, но всё равно холодновато, что ещё может быть? какие советы?
ВАЗ-2106 > ВАЗ-2110 > Wolksvagen Passat B5 > LADA GRANTA
-правда-
post Jan 24 2011, 15:44
Отправлено #87
Zoom-zoom
Тосол есть? Если дует холодом возможно ОЖ в системе мало или вообще нет, если не дует только в ноги тут возможно заслонка крякнулась.
Сообщение отредактировал -правда- - Jan 24 2011, 15:45
brain
post Jan 24 2011, 15:52
Отправлено #88
заслонка в ветровое стекло дует и в аслон а на ноги да чтото нет, ОЖ доливаю когда мало становиться
-правда-
post Jan 24 2011, 17:16
Отправлено #89
Zoom-zoom
ну значит где то застревает сними эту хрень впереди которая стоит где рычажок которым направление выбираешь посмотри что там да как smile.gif Тосол убегает ищи где течет я блин на приоре из за одного шланга всю печку снимал заипался и проклял конструктора этого авто за его тугой моцг smile.gif
brain
post Jan 24 2011, 20:12
Отправлено #90
Тосол почти неубегает
