Салют!правда,не знай кому...куда то все слились,на юг что ли улетели? Сегодня заменил всю ботву ГРМ и помпу до кучи,всё про всё обошлось в символическую сумму 6270.из них ремни, ролики и сальники-3750,помпа-2000р,антифриз-520р. Предложенные цены и гарантия на замену ГРМ в Н-авто меня не устроили(14200запчасти+4200 работа). Обнаружил такой вот парадокс...оказывается в передних крыльях по два пластмассовых подкрылка картинку прилагаю...
Сообщение отредактировал kondor77 - Jun 17 2015, 23:18
В Н-авто запчасти втригорого. А вот по работе норм.цены. Но если ты рукастый - то сам все без проблем сделаешь. Мне летом надо поменять передние тормозные диски с направляющими суппортов. В сервисе за работу просят 1000р. Вот и думаю - делать самому или хрен с этим рублем...
Тоже всю приблуду ГРМ менял, кроме помпы, жаба задушила рабочую и нетекущую помпу покупать. по деньгам примерно также вышло. Про Н0Авто скажу так, там ремонтируюсь только если больше негде или никто не берется. Например выходной день или трос КПП поменять. Ито трос не затянули и через 2 дня опять приезжать прищлось. Ценник у них бл-кий, а вот например результаты комп. диагностики на руки не выдают, хотя заплачено 750 рублей, на словах только, мол все нормально.
Продолжение,теперь и до багажного отсека добрался (по зиме очень напрягало,сейчас реализовал затею) .Сами знаете,что лампочка освещения багажника,при разложенной и растянутой полке освещает только то,что на ней
Слева багажного отсека есть допгнездо на 12в(постоянно под напряжением),можно подключиться туда,дабы не вскрывать обшивку и подключаться на контакты лампочки(что я в принципе и сделал).Открыл дверь,сунул штекер в разъём и фуаля
Если вдруг треба снять полку,то ни каких лишних телодвижений не требуется...как обычно.Светодиоды не знаю какой мощности, на 2 полосках по 4 шт.крепятся на метал каркаса полки двухсторонним скотчем.
Сообщение отредактировал kondor77 - Jun 27 2015, 06:17
