хорошо
Чтобы поменять колесо нам понадобятся перчатки,домкрат и балонный ключ.
1)Для начала поставте машину на ручной тормоз. Затем поставьте кпп на 1 передачу (eсли автомат то на Р)
2)Далее снимаем колпак (если он есть) и ослабляем гайки. Именно ослабляем. Нельзя отварачивать их полностью.
3)Нам нужно установить домкрат. Он ставится в специальные гнезда. Поднимаем машину до тех пор пока нужное колесо не повиснит в воздухе.
4) Мы откручиваем гайки крепления колес. Не бросайте гайки на землю т.к. на резьбу может попасть грязь.
5) Снимаем поврежденное колесо.
6) Ставим новое колесо(или запаску) и начинаем закручивать гайки. Гайки закручиваем не по кругу, а через одну(крест на крест). При таком затягивании болтов вы сможите добиться правильной установки колеса.
7) Теперь вы можете опускать машину.
8) Еще раз подтяните гайки.
На этом ваша работа закончена. Можно убирать все в багажник.
