Цитата(St@s @ Oct 21 2010, 18:45)
По-моему, ради 19 Н*м с 6000 об/мин игра не стоит свеч..
Вот характеристики того движка который уже стоит на мото:
Model:162FMJ
Displacement:149.4ml
Compression ratio: 9.0:1
Primary reduction: 4.055
Bore*Stroke:62mm*49.5mm
Max.Net Power & Rotating Speed:8.2kw/9500r/min
Rated Power & Rotating Speed:
8.0kw/9000r/minMax.Torpue & Rotating Speed:9.8N.m/7500r/min
Min.Fuel Consumption:≤354g/kw.h
Ldling Speed:1500r/min
Ignition:CDI
Starter:electric starter/Kick starter
Lubrication: Pressure/splash
Transmission: 5 speed
А это характеристики того двигла на который я давал ссылку.
Model:2V49FMM
Displacement: 248.9ml
Compression ratio: 10:1
Primary reduction: 3.130
Bore*Stroke: 49mm*66mm
Max.Net Power & Rotating Speed: 13kw/8000r/min
11kw/8000r/minMax.Torpue & Rotating Speed: 19N.m/6000r/min
Min.Fuel Consumption: ≤354g/kw.h
Ldling Speed:1300r/min
Ignition: TCI
Starter: electric starter
Сообщение отредактировал Logan-set - Oct 21 2010, 18:23
