Специальными знаками оснащены только спецавтомобили, которые я должен пропустить только при включенном проблесковом маяке и сирене, а они в свою должны убедиться, что их пропускают. Учебные машины к таковым не относятся и спешить им некуда, основное что им положено делать - это неукоснительно соблюдать ПДД при движении. Если это не делается во время учебы, то уже не делается НИКОГДА! Что касается съезда с кольца - если ты, ЧеХуевара ездишь не по Кубе, а по Чебам, то должен знать, что в том месте дорога мягко сказать плохая, а езжу я не на танке, чтобы туда лезть...
Надо съезжать с кольца на правую полосу, потом можно перестроиться на левую - но только потом. Или медленнее ехать по колдобинам. Ладно хоть с проездом колец по ПДД знакомы
Ну в соседней теме это давно перемолото, но "своеобразных" от этого меньше не стало Меня всегда смешит включение левого поворотника метров за 30-40 до кольца, а один знакомый со мной наперерез спорил что по кольцу надо ехать с левым поворотником. Вот я и думаю что ПДД я не очень то знаю, так на троечку
Меня не смешит, особенно, когда такой справа от меня - я его пропускаю на свою полосу - он уже не хочет - едет далее направо с левым поворотником и я потихоньку двигаюсь по своей полосе, гадая: хочет он перестроится или нет. Я несколько раз включал левый на кольце (как баран в стаде), потом один раз специально включил левый на левой полосе, чтобы объехать слева (по сугробу кольца) остановившееся авто. При въезде на полосу кольца включаю левый поворотник, я меняю полосу (как при сужении моей полосы). Поэтому просьба ко всем: Не включайте, пожалуйста, на кольце поворотники просто так (потому что так принято), ведь вас опасно опережать по внутренней полосе кольца, хотя она у нас обычно забита съезжающими посредством поворота с левой полосы направо Я иногда ещё мигаю левым поворотником, когда заезжаю на главную дорогу (где только поворот направо) потому, что его видно едущим по главной - это более информативно - я перестраиваюсь с полосы разгона на главную (хотя полоса бывает 3 метра).
Мозг потек... Ничё не понял. А последнее убило напрочь, поворачиваю направо включаю левый поворотник, "блондинка" блин
Живу недалеко, поэтому приходится по 4-5 раз в день мимо этого светофора ездить. Из этих 4-5 раз за день маршрутки НЕ трогаются на красный 1-2 раза (по моим наблюдениям). Маршрутки там ВСЕГДА (почти) начинают движение на красный, да и не только маршрутки. В этой же теме не раз выкладывали видео про этот светофор.
Сообщение отредактировал kd795 - Feb 12 2013, 11:40
Совсем ничего не понятно? ПДД понятны? В них говорится об указателях поворота как о сигналах о предстоящем манёвре. Так вот, перед кольцом о каких манёврах мне должны говорить левые поворотники? На полосе разгона какие сигналы нужно указывать?
ПДД понятны? В них говорится об указателях поворота как о сигналах о предстоящем манёвре. На полосе разгона какие сигналы нужно указывать?
Так ясен перец что на разгонной полосе левый включать нада, или ты считаешь что правый нада включать. У тебя же все по мозгоубивающе написано, мол ты иногда включаешь левый поворотник при повороте направо.
