вопрос форумчанам: могу ли я развернуться на этом перекрестке, если горит основной зеленый, а доп.секция поворота налево не горит при условии что перекресток свободен?
Для разворота зачем вообще ждать стрелку????? Пропустили встречный транспорт и развернулись...
8.7.3 (з) Выключенный сигнал дополнительной секции запрещает движение в направлении, указанном ее стрелкой (стрелками). Если бы была стрелка с разворотом, другой вопрос...
Разворот не запрещен. ИМХО.
где вы все права напокупали...
Цитата(Ирена @ Jan 11 2013, 12:39)
Ну лично мое мнение.Надо дождаться зеленой стрелки и потом только повернуть или развернуться
+1
Зета, не слушай никого. пока стрелка не загорится, разворачиваться нельзя
Сообщение отредактировал SPWizard - Jan 11 2013, 21:59
Девушка за рулем и парень пассажир на переднем сидении, судя по жестикуляции и мимике очень были не довольны что я их не хотел пропускать.
водятлы это(жаль грубее назвать нельзя),каждый день по несколько раз проезжаю этот перекресток,и какой-нибудь лоп_ух все равно найдется...кому руль дают,куда смотрят,ужас...
маленькое видео на рассмотрение (как переходим дороги - пешеход справа, как проезжаем перекрестки - что наш, что "не наш")
Один вопрос. На основной секции зеленого есть контурная стрелка (прямо)? Или там просто зеленый свет без стрелки. На видео плохо видно. Если там стрелка прямо, то Spwizard прав.
Сообщение отредактировал Skite - Jan 11 2013, 22:11
не факт. даже если нет на основном секторе стрелки, сектор налево разрешает поворот налево и разворот. соответственно, если сектор не горит, то он запрещает левый поворот и разворот
При проезде регулируемых светофорами перекрестков необходимо сначала определиться, какой из сигналов светофора соответствует нужному нам направлению.
Если светофор состоит всего из трех частей (красной, желтой и зеленой), то никаких проблем не возникает. В этом случае сигналы соответствуют одновременно всем направлениям.
Если же у светофора есть дополнительные зеленые секции, то ситуация становится несколько сложнее, но все же не критичная.
Если нам нужно повернуть налево или развернуться, то нашему направлению соответствует либо дополнительная секция, стрелка в которой показывает налево, либо основная секция светофора, если дополнительной нет.
вот тут более подробно короче, сектор налево означает сразу два направления - налево и разворот, ибо не бывает сектора - разворот. т.о. надо выполнять п. 6.3. а вот что бывает за то что не выполняешь требования сектора налево
Ты не прав.
Вот что мне ответили наши доблестные сотрудники на мое гневное письмо по поводу этой передачи Ответ ГИБДД А вот еще видео из того же раздела.
Сотрудник один и тот же, а ответы разные. Смешно? Из той ссылки которую ты привел
Как определить наличие дополнительной секции?
В темное время суток на неосвещенных участках дорог наличие дополнительных секций можно определить, руководствуясь пунктом 6.4 правил дорожного движения:
6.4. Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контурная стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии дополнительной секции светофора и указывает иные разрешенные направления движения, чем сигнал дополнительной секции.
Таким образом, если ночью на дороге Вы видите, что зеленый сигнал светофора не круглый, а выполнен в виде стрелки или имеет нарисованную черную контурную стрелку, то это свидетельствует о наличии дополнительных секций, которые в данный момент не включены.
И обратное. Если мы ночью видим в основной секции зеленый сигнал без стрелки, значит доп секции нет и можно ехать в любых направлениях. С каких это пор днем и ночью действуют разные ПДД. Читай больше желтой прессы и неучей, которые даже не могут прочитать и проанализировать то что сами написали. Ну и задачка для размышления. Каким из двух светофоров на перекрестке И. Яковлева и Хевешской ты будешь руководствоваться, при повороте с И.Яковлева на Хевешскую при движении со стороны вокзалов?
Сообщение отредактировал Aleks_N - Jan 12 2013, 02:22
Основной зеленый - можно повернуть, не создавая помех встречке. И так вымораживают тупняки, ждущие стрелку при круглом основном зеленом.
Там фишка не в этом. На этом перекрестке со стороны вокзала весит светофор без доп. секции, а со стороны Лен. Кома, для движущихся от вокзала весит светофор с основным зеленым (без стрелки) + доп. секция для поворота на Хевешскую. Вот и возникает вопрос сигналами какого светофора руководствоваться, какой главнее?
я все равно буду ждать стрелку, независимо основной контурный или нет
здесь вообще хрень какая то.. как можно сектор, расположенный справа, принять за сектор с направлением прямо или тем более налево?..
сектором
для тебя еще раз а вот что бывает за то что не выполняешь требования сектора налево
Сообщение отредактировал SPWizard - Jan 12 2013, 08:55
