49 Страницы « < 41 42 43 44 45 > »
Шеви-нива клуб , приглашает шнивоводов
tomas
post Aug 5 2014, 09:26
Отправлено #631
хочу 2106
не у кого защиты картера заводской не осталась ? эта та что из консервной банки
mmaxim
post Aug 5 2014, 10:46
Отправлено #632
Продам задние усиленные пружины от Иж-Техно (V-RS-25-S +1" Лифт L455, (пруток 13,85) 2 шт. по 500 р., задние газо-масляные амортизаторы Tokico 2 шт. по 500 р., шрус наружный 2 шт. по 500 р. (какая марка не помню, новые без упаковки), глушитель б/у, передние тормозные вентилируемые диски 2 шт. ( надо колхозить с креплениями суппорта или брать суппорт от соболя, но все равно надо колхозить).
http://www.low4wd.ru/v-rs-25-m.html ссылка на сайт Иж-Техно
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=69481 Иж-Техно
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46991 Ходовая и по тормозам
zebr
post Aug 5 2014, 13:43
Отправлено #633
Диски новые или как??? почем?
Dinobot
post Oct 2 2014, 16:30
Отправлено #634
Калина, ШНива
Цитата(гаран_т @ Jul 26 2014, 12:13)
тел. отправил в ПМ
к сожалению,вас не было в городе .
сцепа valeo,в магазине на кольце вурнарского шоссе . там же мастера посоветовали.
запчасти 3400р
работа 2500р
сцепа плавное
Dinobot
post Oct 2 2014, 21:24
Отправлено #635
Калина, ШНива
Цитата(Сhimaera @ Jul 25 2014, 14:22)
Знаю про хорошего мастера Васю в автосервисе выше гипера Магнит на Энгельса. За Шеви берется smile3.gif Там при заезде направо второй бокс по-моему.
контакты есть?
дело вот в чем. в двух сервисах смотрели и ничего не обнаружили.
стук слева,на кочках. подшипники ступичные менял. в сервисах разводили руками-не знают. полазил сам- амортизаторы разные . подозреваю,что из-за этого стук.
вопрос на засыпку, сколько стоит поменять все резинки,прокладки?
Сhimaera
post Oct 3 2014, 07:11
Отправлено #636
Внедорожная девушка
Chevrolet Niva
Цитата(Dinobot @ Oct 2 2014, 22:24)
контакты есть?
Контактов, увы, нет. Набрела я случайно, ибо нужно было близко к дому в виду отсутствия времени. Какие именно прокладки менять собрались?
Mein Herz gehört für immer Sebastian Vettel
Dinobot
post Oct 5 2014, 15:05
Отправлено #637
Калина, ШНива
на передней подвеске - все
tank178(412)
post Oct 8 2014, 08:02
Отправлено #638
Шевроле-Нива
контакты есть?
Если менять самому, то начать с амортизаторов (сменить парами, оба передних и оба задних). Цена - от 700 рублей за штуку (стоковые) и выше (если хочется чего-то покруче).
Резинки в задней подвеске стоят порядка 500 рублей (вместе с крепежом), в передней сайлент-блоки тоже примерно на эту сумму. Еще понадобится съемник (есть на авторынке, тоже примерно 500 рублей).
Цена за работу в сервисе зависит от жадности сервиса.
Еще после замены сайлент-блоков придется делать сход-развал.
taurus21099
post Oct 10 2014, 11:06
Отправлено #639
ваз 21144 1.6 МТ 11г.
ищу контролер бош 8927846243шесть
Фото прилагаю.
Присоединённые изображения
Присоединённое изображение
mmaxim
post Oct 10 2014, 21:38
Отправлено #640
контакты есть?
Сами ступицы не смотрели, у меня тоже такое было, подшипники менял, а стук оставался, потом посмотрел на ступицу, а она изношенная. Лучше ставить кулаки расточенные с усиленным подшипником.
ИНН
post Nov 24 2014, 12:30
Отправлено #641
Три дня машина стояла,сегодня решил завести.Завелась со стуком в двигателе открыл капот послушал,потрогал,как говорится показалось в верхней части ,заглушил .Снова завёл тишина.Может гидрик запал или замёрз от конденсата,сегодня тем более похолодало.Может у кого такое было.Гидрики старого образца.
Jay
post Nov 24 2014, 13:43
Отправлено #642
F4X4.RU
Или клапан в маслянном фильтре не держит и натяжитель цепи какое-то время был без масла, вот цепь и гремела, а без натяжителя ее колбасит так, что похоже на стук. У меня так постоянно при пуске было, гидриков не было.
Suzuki GSX-R 750 / Honda CB400SF-S / Pitbike Kayo / Kia Rio 1.6 AT / УАЗ-3151, ФБЕЛ-160М, бэдлоки, блокки, лебедки 12000|8000, ГУР, 2х77ач АКБ, 90А гена, шноркель, лифт кузова 76мм, MegaJet600+Optim CB-2001, LPG / UAZ Hunter / UAZ Patriot Limited, CNG/LPG
ИНН
post Nov 24 2014, 13:55
Отправлено #643
Надеюсь больше такого не будет,а то с автозапуска,что то страшно заводить
tank178(412)
post Nov 24 2014, 15:41
Отправлено #644
Шевроле-Нива
Если стук проходит через какое-то время после заводки, скорее всего, не держит клапан масляного фильтра и фильтр лучше сменить.
Если не проходит, это скорее сего или гидрокомпенсатор или натяжитель цепи.
Стук надо слушать фонендоскопом или хотя бы деревянной палкой, прикладывая один конец палки к двигателю, а другой к уху. Смысл в том, чтобы определить, в какой части двигателя звук самый громкий (на клапанной крышке, напротив одного из гидрокомпенсаторов или спереди, напротив цепи).
Если это цепь, проблема раз и навсегда решается заменой гидронатяжителя на автоматический натяжитель "ИСАЙ".
Если это гидрокомпенсатор, то надо проверить, не отвернулся ли он (для ГК старого образца) и не заклинило ли его.
Сообщение отредактировал tank178(412) - Nov 24 2014, 15:42
zebr
post Nov 26 2014, 11:10
Отправлено #645
Народ нужен рефленый алюминий 1,2 на 1,2. Где взять?????
