Обдув радиатора больше влияет на охлаждение, но обороты помпы тоже влияют. Если в пробке погазовать на холостых, температура (на какое-то время) снизится на 2-3 градуса.
Для такистов добавлю - ЕСЛИ КАРЛОСОН в это время будет работать... в общем ничего не меняется. Права народная мудрость - в 30 лет - ума нет, и не будет.
Сообщение отредактировал придурокъ - Sep 18 2013, 17:01
А чо там с вибрациями??? Если карданы нормальные , вибрации нет.
а нормальные это шрусовые?или те что отбалансировали?да кроме карданов бывает и от мостов идёт вибрация.короче обычно чем под ней всей лазить-ездишь с допустимой какой то вибрацией и всё)
И на карданах с крестовинами нет вибрации. От мостов то откуда вибрация?
был у меня шевик с вибрацией от 80 до 100 км/ч.скинул передний кардан-она пропала,скинул задний поставил передний-появилась,карданы менял передние-вибрация.раздатка нормальная была.а вот при трогании чё то хлопало в переднем мосту.уж туда я не полез.из 4-х Нив что у меня были вибрации совсем не было только на одной-старушка 21213 97 года..
Теоретег опять умничает. Если карлсон не работает, эффект тоже будет, хотя и меньший, чем при работающем. Кстати, мне уже давно за 30, а ума нет у тебя, таксист.
Это ты просбя шоль???? Я в отличии от тебя, практик и целыми днями тока и гляжу в моник на котором куча параметров в рзных режимах...
Не дай Бог к такому практику попасть. Накосячит, а потом еще и обоснует теоретически.
Кароче, практиГ. Предлагаю эксперемент. Отключаем на твоей коляске(если она есть кАнешно, чот слабо верится) оба карлосона.. Поключаем сканер... Ну и ты пытаешся газованием снизить температуру на 2-3 градуса... Для чистоты эксперемента можешь газовать скока угодно и до какой угодно температуры... Для справки дельта карлосона как правило 5 гардусов цельсия . Скока работает карлосон??? Согласен????
Сообщение отредактировал придурокъ - Sep 20 2013, 20:24
Вот эксперименты ты хочешь ставить на чужих колясках, а сам на своей эксперимент с термосифонной циркуляцией не ставил Я ставил описанный эксперимент (вентиляторы не отключал, но они не срабатывали), поэтому и пишу - у меня стоит Штат Х1, который показывает температуру в реальном времени. Температура без срабатывания снижается при прогазовке в пробке на 2-3 градуса примерно на полминуты. Штука в том, что радиатор даже без обдува отводит какое-то количество тепла (конвекцию никто не отменял). Кстати, почему ты утверждаешь, что теермосифонная циркуляция (конвекция в жидкости) есть, а конвекции в газовой среде (воздухе) нет? Если бы ее не было, на каждую батарею парового отопления пришлось бы ставить вентилятор.
Как надену протупую - всё тупею т тупею... Эт про тя . тыб лучше нипИсал.
То что ты наблюдал, я наблюдаю регулярно. Тока это происходит несколько по ругим причинам. Причем даже газовать ненадо... Мне вот часто приходится либо как можно быстрей нагреть двигатель либо его остудить. И почему то когда газуешь температура нихрена не падает, а растет(пока карлосон неработает.). Штука в том, что радиатор естественным путем не отведет стока тепла, шоб быть на десять градусов холоднее двигателя...
