Мда....езжу сейчас на отцовской Шниве...Как же мне жалко владельцев этих машин,которым приходится ездить на этом ежедневно..... На данном экземпляре....что-то поскрипывает в ходовой.При переключениях удары в трансмиссии,Передачу воткнуть это пипец как придрочиться нужно,Задняя через раз включается. Педаль сцепления каменная,тормозов практически нет. При движении завывания просто жуть.На дороге не едет ,а болтается как какашка в проруби. Ока веселее разгонялась...... Жесть короче.Бывшая сузука 99 г.в с пробегом в 50 раз больше моя была все же автомобилем.... зЫ авто 2011 гв. пробег 6 т.км :рукалицо: отец пенсионер ездит очень аккуратно,авто полностью исправно....типа....по мне так в утилизацию при таком состоянии самое время....
Ты меня успокоил! Я то думал что это у моей от старости, а оказывается в новых также
P.S. да и ездить ты разучился походу на отечественных авто
Люди поскажите,на холостых работает как дизель. Чуть прибавишь обороты звук пропадает. Гидрокомпенсаторы?Или что по хуже? Может кто сталкивался с этим.
шнива с гидрокомпенсаторами же.. что там регулировать )
ИНН, проверь и замени неисправные гидрокомпенсаторы, если шум останется то дальше копать надо. Еще цепь может шуметь (но шум на дизель не похож), тогда гидронатяжитель можно заменить на механический, надежнее будет.
2 дня катался на новой шниве с салона. В подвеске тишина, ходы рычага кпп короткие, передачи переключаются четко, задняя иногда не с первого раза, нажать отпустить сцепление и все нормально, зато не хрустит как на фокусе иногда правда что-то подвывает на скорости, но хз что, на ТО посмотрят. Тормоза отличные, на уровне фокуса, лансера, может быть потому что авто новое с абс. Сцепление мягкое, неудобно немного только что схватывает вверху. Самое приятное это подвеска, глотает все неровности, не козлит, не раскачивается, упругая и очень энергоемкая, оч понравилась. В общем описанных тобой проблем пока не наблюдается, может от комплектации и качество запчастей зависит. Те же колеса например на люксе континенталь, на обычной баргузин В люксе есть абс, возможно и сцепление импортное стоит и т.д.
Сообщение отредактировал coff - Jul 10 2012, 08:52
После упорного использования замечены следующие недостатки: 1. про заднюю передачу согласна, втыкается через раз. Остальные в полнейшем порядке. 2. после 60 000 км есть траблы с подшипниками ступиц передних колес (по отзывам владельцев оказалось, что самая такая частая неприятность, удивилась). 3. сцепа жестковата, но лично мне так даже лучше - больше по ощущениям контроля над машиной 4. тормоза отличные. я бы даже сказала, резковатые 5. ничего не стучит, но движок сильно греется и ревет на 100 км/ч. После включения вентилятора проблема частично решается. 6. на трассе проблем с вихляниями не ощущаю. Быть может, дело в шинах. Приятель использует обычные, говорит, что бывает на заплатках мотыляет. Я не ощущаю. 7. подвеска ни разу не расшатана после 60 000, песчаное и грязевое бездорожье выдерживает на "ура", народ в салоне не прыгает. Стандартная скорость 20-40, дорога на Кувшинку для примера. 8. тяжеловато набирает обороты.
С задней передачей обычно проблем нет (по наблюдениям за своей и чужими ШНивами). Может просто коврик под педаль сцепления попадает? Ступичные подшипники умирают обычно от неправильной регулировки (перетяга). Умирают обычно у тех, кто их регулирует не сам, а на сервисе. Поменять подшипники недолго, стоят они недорого. Регулировать лучше с динамометрическим ключём. Сцепление по сравнению с передним приводом жестковато, по сравнению с классикой вполне мягкое. Тормоза тоже нравятся. Двигатель греется потому, что в этом году довольно жаркое лето. Да и помыть радиатор (сверху) после 60000 км пробега не мешало бы. При исправной подвеске и правильно накачанных и отбалансированных шинах вихляния быть не должно. Подвеску ушатать при желании можно быстро, но если ездить аккуратно, то она служит долго. Обороты набирает тяжело, потому что груженая машина почти 2 тонны весит (1850 кг), а двигатель всего 79 лошадиных сил. Ничего удивительного, законы физики.
Калибры в прошках кривые.... нормально набирает обороты, правильной прошкой.... Легко и непринужденно...
о да,неправильная новая шнива у моего отца на фокусе кстати задняя без проблем включалась.Почти уверен , что по сравнению с ниссаном шнива едет вполне ничотак
Действительно, отчасти это так. Первая у меня была Евро-2, она пошустрее нынешней была и бензина кушала на поллитра меньше на сотню. Евро-3 позадумчивее будет. Но даже с правильной прошивкой, по сравнению с любой пузотеркой, ШНива в динамике заметно уступает (ибо законы физики).
Да да, тока твои машины самые лучшие, извини забыл
