хотел бы всёже услышать совета кто где делает диагностику. надо бы карб настроить и пулдаун новый поставить на 2е2. заколебался в новчик ездить, темболее что получается только в выходные а в выходной они тока в субботу и до обеда работают, ито не всегда. сколько раз уже обламывался. нужен спец в чебоксарах. пожалуйста помогите советом очень надо.
От себя: недавно надыбал разборочку в альгешево. долго и безрезультатно искал поводок на дворник. нашёл тока на этой разборке. телефон хозяина 440081 Толя. звоните предварительно ато он сам там не живёт и подьезжает тока когда нужно.
по карбу что конкретно расход большой или пуск затрудненный.я востанавливаю и настраиваю пирбурги
Сообщение отредактировал apelsyn - Feb 24 2011, 23:54
ну вобще хотелось бы всё настроить идеально. зажигание выставить, холостые, ну по полной короче. недавно ещё пулдаун поставил тоже думаю надо настроить. ещёб хорошо какнить уменьшить пусковой ток на гене. ато приходится перегазовывать при прогреве и сам понимаеш вся автоматика что там задумана сбрасывается и приходится держать педалькой газа пока не подцепит холостые.
где вас искать? сервис или просто в гараже ручками на слух? хотел бы сделать это в выходные. завтра тросик газа поменяю и готов буду к выезду. жду ответа до завтра. личное сообщение почемуто отправить не удалось.
сегодня удалось попасть к диагносту куда постоянно ездил. почти ничего настраивать не пришлось всё в норме. тока вот надо будет поменять вакуумный коректор зажигания и выставить после этого зажигание. блин и чёж вы все в новчике-то? стробоскоп есть если чё?
и какого хрена у меня личные сообщения не отправляются?
сообщения личные доходят нормально. с мелочовкой чесно говоря заморачиваться в лом.ну если серьезные дела обращайтесь.как правило настройки хх ит.д тоесть по мелочи дают мало результата.карб снимается ставится другой.изношеный капиталится в это время.как то так
Попал в ДТП http://www.zarulem.ws/forum/?showtopic=203753&st=16095 Требуется замена левой двери и левого переднего крыла на Г-4 (2000г.в.) трехдверка....приму в дар или за символическую плату-или подскажите где есть авторазборка с моим авто. Не погашен кредит за моего Гогу, а расставаться так не хочеться-тяжелое фин.положение!!! Выручайте!!!
Гольф 2 1.6 RF. Коробка 020, 5 ст. Была отдана на перебор, после чего было обнаружена пропажа колпачка на некий датчик (см. фото). Сервис-мены разводят руками - "ничем помочь мол не можем, не знаем что это". Попытались выдать мне колпачок от сапуна - но воткнуть его некуда( предыдущий колпачок был резьбовым) Офф. каталоги не помогли, в магазинах разводят руками и не знают что это такое.
на гольф клубе мне ответили "Это фиксатор механизма выбора. Исполнение какое-то странное, нам такой не попадался. Может еще от чего вкрутили."
Гольфоводы - помогите ! Загляните под капот своих Гольфов, посмотрите может у кого то такая же "штука" в коробку вкручена. Если - да, мне бы "колпачок" от этого "фиксатора" обмерить - закажу у токаря такой же.
Сидим, как в деревне! Ни радио, ни телевизора - один Интернет остался!
получается можно заменить на 11B N 900 930 01 Болт с шестигранной головкой M12X1,5 1
Ух ты! Век живи век учись - дураком помрешь
Спасибо большое!
ЗЫ жаль что ссылка что то пока не открывается хотелось бы поизучать(а именно детальки под номером 2 и 6 -уж очень они похожи на то что мне нужно). Судя по всему сайт гораздо информативнее Ексиста!!!
ЗЗЫ: ando_82, пока не звонил, и если не трудно напомни еще раз телефон
вчера глянул, у меня болт стоит, хотел сфоткать, только темно было
