Цитата(XUDOY @ Mar 4 2010, 01:12)
привет гольфистам!
гольф 2 86г 1.6 EZ
и сразу вопрос кто где диагностику делает?
весьма проблематично найти мастера да и сервис в общем-то.
сам катаюсь в новочебоксарск. Хотелось бы в Чебоксарах найти поближе. Жду совета.
катаюсь на гольфе почти 3 года, проблем никаких вобще небыло, машинка не подводила ниразу. но в последнее время (началось после морозов) начал троить, сначала троил только до прогрева потом переставал, сейчас же не проходит и при прогреве двигателя. и к этому ещё добавилось - индикатор давления масла мигает (в основном когда двигатель уже прогрет) иногда даже зумер орёт (масло на уровне). такое ощущение что помирает мой гольфик, прям резко всё в разнос пошло. кто что думает что может быть?
свечи, провода менял. искра вроде везде нормальная.
хрен знает в лучшем случае зажигание сбилось. насчёт масла и думать страшно.
если начал троить скорее всего что то с 3 позициоонным клапаном переливает у тебя(судя по симптомам хотя причина может быть другая крышка трамблера, комутатор если безконтактное зажигание и т.д.) . в новочебоксарске возле трубного завода парни с немецкими карбами работают не особо. вообще ни одна контора в чебах не умеет настраивать и востанавливать немецкие карбы все делают на от....сь и рекомендуют ставить солексы я уже с этим сталкнулся куда бы я не заезжал мастера мне выставляли холостой ход по газоанализатору продували жиклеры и уверяли что все теперь хорошо .это я исам сделать могу. глобально же ни кто не работает.по поводу мигания датчика на форуме гольф2клуб есть раздел этой теме где все детально описано
http://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=38678 возможно масло залил жидкое, синьку либо зимнее 5в40 возможно бензик попадает через бензонасос в масло(порвалась мембрана)и масло стало жидким это можно определить выташив щуп и по запаху.в данный момент я востанавливаю пирбург 2е2 тот же что и у тебя если все будет окей отпишусь.гольф машина крепкая все востанавливается
Сообщение отредактировал goshan - Mar 29 2010, 10:15
