152 Страницы « < 111 112 113 114 115 > »
Опелеводам , Где вы
SegaCheb
post Aug 13 2013, 15:53
Отправлено #1681
KTM SXF-350
Цитата(dsa @ Aug 13 2013, 13:44)
добрый день кто нибудь устанавливал этот девайс, Pedalbooster на opel astra h, есть толк от него? или лучше чиповать?
Дешевле прошить нежели ее прикупить и поставить.
Диагностика, ремонт, программирование, ЧИП-ТЮНИНГ и удаление сажевых фильтров.Активация функций,восстановление CARPASS,ремонт CIМ-модуля, ремонт AirBag, ремонт Easytronic.
89053456321
http://vk.com/diagnostica21
  -1/0
Dairden
post Aug 20 2013, 12:09
Отправлено #1682
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, решить проблему:
Vectra C 2003 года, пробег 180 тысяч. Движок z18xe. Машина начала дергаться при разгоне. Загорелся чек. Считали в сервисе код неисправности P0303 (пропуски зажигания в третьем цилиндре), посоветовали посмотреть свечи или модуль зажигания. Свечи последний раз менялись на 150 тысячах, решил начать с них. Сразу купил новые NGK платинум. Поменял, ошибка пропала. Около недели с машиной было все нормально, потом опять таже беда, дергается при разгоне, загорелся чек. Методом педалей газа и тормоза посмотрел ошибки: 1483 (Неисправность цепи реле вентилятора 3) и таже 0303. Решил поменять модуль зажигания, купил, поставил новый. Чек не пропал, но на какое-то время дерганье прекратилось. Проехал так километров 5, затем машина начала опять тупить, даже хуже чем раньше. Чтобы тронуться на первой приходится до воя раскручивать движок. Что вероятнее всего может быть?
SegaCheb
post Aug 20 2013, 12:42
Отправлено #1683
KTM SXF-350
Свечит ставим не как попало, а то что нужно. Вот для Z18XE Bosch FGR8KQEO
Сообщение отредактировал SegaCheb - Aug 20 2013, 12:58
89053456321
Dairden
post Aug 22 2013, 07:40
Отправлено #1684
Продолжение истории: Вывернул свечи NGK. Лепестки свечи из крайнего левого цилиндра (со стороны ремня) черные и сама свеча снизу чуть влажная, остальные свечи в порядке. Похоже, проблемный цилиндр не третий (кстати, откуда начинается нумерация цилиндров?)! Заменил свечи на Bosh FGR8KQEO. Поставил старый модуль зажигания Sagem. Завел, чек не пропал (на 10 минут скидывал клемму акк). Считывание ошибок по-прежнему дает 0303 и 1483. После 5 минут работы на холостых лепестки Боша тоже почернели. Опять поставил новый модуль зажигания, ошибки те же, двигатель троит, выхлоп прерывистый, но лист бумаги остается чистым. Проблема явно в модуле зажигания? Неужели оба сразу в одном и том же цилиндре? Или может форсунка свечу заливает?
Сегодня с новым модулем зажигания и свечами Bosh доехал до работы (10 км) нормально. Машина не дергалась и потери мощности я не заметил. Но чек горит.
stimul
post Aug 24 2013, 22:20
Отправлено #1685
У нас в Чебах есть сервисы где можно было бы сразу купить и заменить на месте комплекты тормозных дисков и колодок на все колеса астры Н?
iggor
post Aug 24 2013, 23:40
Отправлено #1686
Из: Н-ск
CX-5
stimul, разве что официалы на Марпосадском... Но лучше сначала позвонить, ценам поудивляться.
В Римской империи насчитывалось более 80000 км мощёных камнем дорог. Многие из этих дорог сохранились и используются до сих пор, не требуя ремонта.
roma21
post Aug 26 2013, 20:12
Отправлено #1687
Zafira 1.9 CDTI
Самый дешевый способ купить в Exist`е (или ни Николаева-напротив пожарки) и поменять в гаражных и не только, сервисах))), офицалы минимум в 2 раза загнут. Менял летом себе по кругу, в принципе, ничего сверхъестественного yes.gif
Сообщение отредактировал roma21 - Aug 26 2013, 20:15
stimul
post Aug 26 2013, 23:49
Отправлено #1688
И во сколько обошлась замена?нахожусь пока в Москве, в спец. сервисах стоит 11,5-12 тыс работа +запчасти.присмотрел комплекты Delphi на 6,5 тыс р. останется поменять в Чебах
Сообщение отредактировал stimul - Aug 26 2013, 23:50
oleg_21
post Aug 27 2013, 11:28
Отправлено #1689
Из: чебоксары
Honda Civic 4D
у нас, думаю, работа будет стоить в пределах 3-4 тыщ)))
roma21
post Aug 27 2013, 21:29
Отправлено #1690
Zafira 1.9 CDTI
брал TRW (есть аналоги и дешевле) комплект диски-колодки перед+зад - 7660руб (не забывай, что у мну дизель. передние диски больше, на бензин вроде дешевле было))), по работе - менял с другом DANCE.gif, по запчастям и отзывам рекомендую посетить профильные форумы типа http://astraclub.ru/forums/19-Информация-по-запасным-частям
Сообщение отредактировал roma21 - Aug 27 2013, 21:41
trahandberg
post Aug 28 2013, 21:15
Отправлено #1691
CEED JD
stimul, ну и колодки ты выбираешь) делфи фиг знает что) бери нормальные колодки! на вектре Ц в оригинале текстар идут на сколько знаю! на астре может тоже) Я на перед себе ставил TRW за 1700р, на зад Textar за 1250р) Текстар кстати временами поскрипыали (сейчас перестали), а трв без единого скрипа тормозят)
21corvette14
post Aug 28 2013, 22:35
Отправлено #1692
Из: Gotham City
Mazda CX-5
на астре в оригинале идут вроде Ate, по карйней мере на Астре Н
Blitzburgh Steelers
JamesON
post Aug 29 2013, 12:04
Отправлено #1693
Дело такое: собираюсь брать Комбо 2008 г., движок 1,3 турбодизель, цепь ГРМ, комплекташка с кондером, опелеводы, подскажите, насколько такая компоновка надежна и на что нужно обратить особое внимание при покупке.
Подкупает расход на дизеле: город 7, трасса 5,5 и в связи с этим задаюсь вопросом: стоит ли ставить на него предпусковой подогреватель и если да, то где лучше ставить и почем он встанет?
Заранее спасибо всем за ответы!
roma21
post Aug 29 2013, 20:37
Отправлено #1694
Zafira 1.9 CDTI
Двигло полюбому от Евро4,значит стоит сажевый фильтр, поэтому, если пробег реально небольшой и много по трассе, то можно и ездить, иначе сразу готовьтесь на ампутацию сажевого фильтра. Насчет подогревателя, я бы поставил, что и сделал))) удобная и практичная вещь good.gif , зимой комфортней ездить, да и движку хорошо)) А выбирать - как и любую другую машину - смотреть все)) потом легче будет rolleyes.gif тут про 1.3 расписано http://astraclub.ru/threads/45556-Мотор-1....росах-и-ответах
Сообщение отредактировал roma21 - Aug 29 2013, 20:45
ZAMEZ
post Aug 30 2013, 05:35
Отправлено #1695
белый клоун
Из: за угла
машина Opel астра з18хер на автомате. Несколько месяцев мучался хрюканием при трогании с включенным кондеем. хрюкание исходило от ремня навесных агрегатов. Если вы тоже слышите такой звук при трогании, то в 90% у вас таже беда. Некоторые посоветовали прошить машину. Но прочитав форумы решил поменять ремень, натяжной ролик плюс заодно купил обгонную муфту вместо шкива генератора. Запчасти встали в 2500, работа в 1500. Можно, конечно, было и самому поменять, но для снятия генератора нужна хитрая головка. Теперь при трогании тишь да гладь. при простое с включенным двигателем нет ни каких вибраций в салоне. двигатель стал работать тише.
не я злой-жизнь такая
