Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,где можно отрегулировать клапана Logan 1.6 8V?
Сообщение отредактировал АЙВАРИ - Jul 24 2016, 23:54
Помогу найти/купить оригинальные и неориг. запчасти/расходники и экипировку с инета: с различных зарубежных магазинов, с ebay(в т. ч.,если и нет доставки в РФ)не только мототему.Пишите в ПМ,ICQ 480675670,тел.89196628763
Добрый день. Мультитроникс показывается 3 ошибки на рено симбол: 3500, 0130, 0443
3500 - из-за установки сигнализации думаю. не столь важно
0130 - ошибка лямбды? странно, кислородный датчик менял совсем недавно 0443 - это абсорбер как я понял (Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина)
к кому можно подъехать, чтобы устранить эти ошибки или что нужно заменить?
Друзья! Логан 2011 года, в последнее время обратил внимание, что на приборной панели указатель температуры при движении начал скакать с двух до четырех делений взад-перед. Начитался форумов, решил сменить термостат. Однако не помогло, тоже самое вроде как. Теперь, опять же из форумов, стал подозревать датчик температуры ОЖ. Правда разговорился с двумя логановодами, говорят у них мол всегда так, и это нормально. Но лично сам отчетливо помню, что с новья при прогреве доходило до 4-х делений и ниже не падало вообще, пока не заглушишь. Может уже самому мерещиться, кто-нибудь может обратить на это внимание в своем авто?
Термостат новый? Какой марки? Какой мотор? Держать должен ровно 4 деления
Термостат новый, заказывал по крайней мере как оригинальный (Автодок), двигатель 1,6 8 клапанный. Покрутил слегка датчик температуры, выдернул из него контакты пару раз, с утра проверил, четыре деления держатся, правда проехал не так далеко, послежу еще на трассе. Параллельно вопрос, после замены термостата заметил при трогании автомобиль дергается, будто сцепление пробуксовывает. Вычитал, что мог попасть антифриз на сцепление, и так будет некоторое время пока не просохнет. Реальная причина? Езжу второй день, вроде меньше стала дергаться, может и вправду? Бензин не доливал, вечером перед заменой проблемы не было.
Сообщение отредактировал turman - Sep 16 2016, 09:28
У меня так же 2 или 4 деления езжу вроде нормально. Как холода чуть пошли по трассе показывает 2 деления по городу 4 и тоже скачет. У друга так же
у меня то же самое но только в этом году так стало,подключил автосканер ELM 327 для проверки температуры. При прогреве 2 деления загораются при 53град, четыре деления при 82-83 град. Едешь с горы без нагрузки, уходит на 2 деления, а сканер показывает 77 град всего., так что температура не сильно скачет. Но ещё зимой не проверял. В прошлую зиму как прогреется 4 деления всегда держалось.,может из-за картонки перед радиатором
Уважаемые автолюбители, 1-го ноября нам исполняется 15 лет. И мы решили приурочить к данному событию акцию - скидку 15% на чип-тюнинг для наших подписчиков ВКонтакте и Instagram. Сроки проведения акции: с 27.10.2016 по 15.11.2016. Для получения скидки на чип-тюнинг (чип-тюнинг) всего лишь требуется быть участником нашей группы ВКонтакте, либо нашим подписчиком в Instagram - аккаунт checkengineplus.
Проконсультироваться и записаться к нам можно по номерам (8352) 38 55 21, 89276685521.
Всем привет. Отдам в хорошие руки 3 диска стальных. Maid in Japan. Размерность ET- 45, D внутр. 60,1 мм, разболовка 4х100 мм. Не ржавые. Писать в ПМ, тел. не даю, т.к. не всегда на связи.
Повторюсь, если кому нужны диски, то обмен всегда возможен.
Подскажите, кто разбирается в рено. Поставил бортовик (мультитроникс) и сразу появилась куча вопросов
Машина рено симбол 2007 1,4 8 кл
1) Кислородный датчик стоит один на выпускной коллекторе. машина пока греется, значения (напряжение ДК) плавно поднимают от 0,15 до 0,85. Как только прогреется, на 0,85 значения начинают прыгать рандомно в диапазоне 0,15 -- 0,85. Какой иапазон значений должен быть в норме?
Также чтобы не ходить далеко, интерсует в пределах нормы ли такие показатели: а) давление во впускном коллекторе (у меня 40-41кП) б) время впрыска (у меня 3,54м) в) дроссель % (у меня 16д)
