[quote=turman,Oct 20 2013, 21:27] Стал замечать посторонние звуки в подвеске: дорогу к дому отсыпали кирпичами, и при проезде (именно несколько метров по кирпичам, просто на кочке вроде нет) раздается дребезжание, словно защита с одного края не закреплена и болтается вверх-вниз. Внутри все передергал - все глухо, защиту проверил - закручена. Никто не сталкивался? Может быть что незакрепленное под защитой? Склоняюсь, что все появилось после замены сальника, до этого не замечал, собственно что-то могли не закрепить при этой операции. Пробег 14 тыс. всего лишь.
[/quote
У меня так было когда тормозные накладки износились. Может и в рулевых наконечниках дело.
В середине октября был на ТО. Колодки сточены всего на 2 мм. Все что надо проверяли, пожаловался на стук, вроде ничего не усмотрели. Только после этого он кажется все отчетливее стал проявляться. Видимо придется снова ехать.
На Сиболе тепловой экран дребезжал.Еще можно посмотреть втулки(стойки) стабилизатора и подтянуть неплохо бы. Обычно они в первую очередь начинают "стучать"
На 2011 годе стабилизатора нет уже. Экран все проверены. Стуки стабилизаторов знакомы по другим авто, здесь же будто что-то входит в резонанс с боковыми покачиваниями, и несколько раз вибрирует туда-сюда (типа неприкрученного края защиты).
Менял лобовое в "Ренова", что на Хевешской, стекло не очень понравилось, но поменяли быстро, отдал 3400р. за все. Диагностика ходовой 200 руб для реношек. Кто там обслуживался? Стоит соватся?
ps. Renault Symbol 2001г.
менял в ренове привод в сборе. не отъездил и 4х месяцев, стал сильно хрустеть шрус. в ренове разводят руками хз, то ли бракованный попался, то ли старый поставили (
аналогично менял там сальник штока кпп, разбирали коробку, отдал кучу денег. теперь говорят опять потеет. хз, как там делают, что все опять ломается
Причина найдена и устранена: слегка открутилась антенна. Чуть пол-машины не разобрал .
хочу поинтересоваться у владельцев логанов, стоит ли брать машинку 2008-2009 годов.рассматриваю данный авто на замену калины 2010 года так как на калине подвеска не очень и багажник маленький.
нарушитель Я!иномарки придумали трусы! :-)дороги чувашии-дороги 21 века! Куплю быстрорастворимый асфальт для ремонта городских дорог, дорого! )))))
Здравствуйте.У меня с прошлой зимы такая проблема возникла.Замерзали стекла и заедали задние стеклоподъемники.Пришла весна,и я заметил что задние перестали работать...Кнопку блокировки задних я знаю...Предохранители проверил....Что еще может быть? Еще одна проблема.Дверка бардачка отвалилась....Это ж надо додуматься сделать ее на пластмассовой перегородке....Теперь чтоб ее отремонтировать надо целую дверку покупать и сажать ее снова на клепки????? И еще вопрос к модераторам.Я зарегестрированный пользователь.У меня даже в этом форуме есть сообщения(я Michael).Почему не могу зайти на форумы?Пишет что неверный пароль.Но ведь на главную страницу захожу!!!!!
Сообщение отредактировал Michael - Nov 28 2013, 12:16
[quote=7onoff,Nov 10 2013, 02:26] хочу поинтересоваться у владельцев логанов, стоит ли брать машинку 2008-2009 годов.рассматриваю данный авто на замену калины 2010 года так как на калине подвеска не очень и багажник маленький.
В последнее время водительская дверь постоянно примерзает. Надоело через пассажирскую залезать))) Кто какую химию использует в борьбе с прилипаниями ?
Силиконовая смазка спрей. Также можно периодически протирать уплотнители бесцветной губкой для обуви(там тоже силикон). Я на губку силиконом брызгаю, потом протираю. Так удобнее. Ни разу за прошлую зиму не примерзла.
