73 Страницы « < 53 54 55 56 57 > »
Renault Logan Club
водивел
post Sep 23 2013, 16:12
Отправлено #811
Новичок
рено
Цитата(sergey80 @ Sep 23 2013, 13:35)
Раньше думать надо было покупать или не покупать? А теперь раз уж купил- лей smile3.gif
А может масло не то. Движку хуже не будет?
sergey80
post Sep 23 2013, 17:10
Отправлено #812
Opel insignia
Если на канистре стоит допуск RN700/710 смело можно лить.Если нет этого допуска то не стоит.
Общие спецификации:
ACEA A3/B4 или ACEA A5/B5.
Renault RN700 - масло для бензиновых двигателей без турбонаддува
Renault RN0710
ACEA A3/B4 + дополнительные требования Renault.
Renault RN710 - масло для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом без сажевого фильтра DPF
Сообщение отредактировал sergey80 - Sep 23 2013, 17:17
sigray
post Sep 23 2013, 19:08
Отправлено #813
Из: Новочебоксарск
Renault Symbol
я на этом масле уже 5000 км откатал и норм. правда уровень недели полторы назад смотрел. Нормальное масло значит. Хотя цена заставляет в этом соменватся, но все же проблем с ним нет
bad mazafaka
post Sep 24 2013, 12:48
Отправлено #814
Из: Новочебоксарск
Цитата(prox @ Sep 20 2013, 22:56)
владея симболом, поставил ПТФ Depo (оригинальные идут Valeo). В результате  свет - какашка, что включены, что выключены - разница невелика.
Сейчас на Мегане стоят родные Valeo. Светят ощутимо лучше. Как-то оказался ночью на трассе без ближнего света - доехал на ПТФ вполне спокойно.
Так что, если есть желание воткнуть ПТФ для понтов - то можно ставить самое дешевое. Если для дела - не поскупиться и поставить хорошего производителя.
+1. Я тоже ставил и убедился в вышесказанном.
dev76
post Sep 25 2013, 08:18
Отправлено #815
Новичок
Ни у кого "не лежит без дела" оригинальный штампованный диск на логан 14 радиуса серебрянный, я бы купил б/у в том числе... Для связи в РМ
bad mazafaka
post Sep 25 2013, 18:47
Отправлено #816
Из: Новочебоксарск
Всем здравствуйте! Хочу продать своего коня. Подскажите знакомым, может кто собирается приобрести. Ссылка: http://www.zarulem.ws/market/catalog/auto_...40&add=&deler=0
  -1/0
A-Lex 88
post Sep 26 2013, 20:49
Отправлено #817
ребят подскажите с какого года пошла рестйлинговая версия логана и поступила в продажу...в инете точный инфы не нашел...
Присоединённые изображения
Присоединённое изображение
~21074 ghiguli-edet i uge ho-ro-sho~
sun!
post Sep 26 2013, 21:35
Отправлено #818
Из: Городок на Волге
2010г.
Белый Ларгус.
Оформление свадеб, юбилеев шарами и тканями. Любые поделки из шариков в подарок(букеты, куклы, фигуры).
A-Lex 88
post Sep 27 2013, 07:42
Отправлено #819
Цитата(sun! @ Sep 26 2013, 22:35)
2010г.
спс
turman
post Sep 30 2013, 11:53
Отправлено #820
Что-то не получилось задать вопрос в теме Выбор авто, спрошу здесь. Записался на ТО-2 по телефону. Спросил про свои запчасти (воздушный и топливный фильтр), девушка ответила что надо предъявить сертификаты на них. Насколько это требование соответствует действительности? Ранее читал что просто сделают отметку о личных материалах и все.
sergey80
post Sep 30 2013, 13:51
Отправлено #821
Opel insignia
У тебя авто на гарантии? То-2 это же просто замена свечей и масла с фильтром.
Точно знаю что у ТТС есть приказ не делать скидки на работу, если авто на гарантии и запчасти свои.
Если купишь все родные расходники, то проблем с заменой не должно быть.
turman
post Oct 20 2013, 20:27
Отправлено #822
Стал замечать посторонние звуки в подвеске: дорогу к дому отсыпали кирпичами, и при проезде (именно несколько метров по кирпичам, просто на кочке вроде нет) раздается дребезжание, словно защита с одного края не закреплена и болтается вверх-вниз. Внутри все передергал - все глухо, защиту проверил - закручена. Никто не сталкивался? Может быть что незакрепленное под защитой? Склоняюсь, что все появилось после замены сальника, до этого не замечал, собственно что-то могли не закрепить при этой операции. Пробег 14 тыс. всего лишь.
Сообщение отредактировал turman - Oct 20 2013, 20:28
ajbolitoff
post Oct 20 2013, 20:44
Отправлено #823
Советаю еще раз посмотреть снизу: бампер, пластмасса разная... Ну и капот часто дребезжит... Засохшие куски земли на защите после бездорожья...
ptira87
post Oct 20 2013, 20:54
Отправлено #824
Форд
Logan
возможно рулевые наконечники, у меня как раз к первому ТО сдохли они, поменяли по гарантии, сделали сход развал помыди и все нахаляву))) в общем советую обратиться на осмотр к официалам.
turman
post Oct 20 2013, 20:58
Отправлено #825
Наконечники вряд ли... Где у дилера приемщика катать? Вроде один асфальт везде ровный sad.gif .
