Сегодня спросил дядю, у него фаза 1, говорит свиста нет. Получется это болезнь второй фазы. А забить то можно, но почитывать тему буду, может кто найдет .
Терзают меня смутные сомнения... А не может ли это быть от установленного дополнительно под капот уплотнителя задней двери 2108 (полукругом), который я установил дополнительно? Вы не ставили, или может наоборот что-то другое проклеивали от пыли например? И еще (просто на всякий случай оговорюсь) при городской езде до 80 свиста нет.
Стал замечать с приходом холодов, что на х/х движок крутиться на 2000 об/мин, при этом движок прогрет (4 полоски) и если ставить передачу, то приходит в норму. Появлялось как на трассе так и в городе. WTF?
Уважаемые форумчане! Поделитесь все же инфой, удалось ли кому решить проблему шума. Как начинается с 80, так и до 125-130 км/ч. Противный такой!!!!!!!!! Пробовал и антенну открутить, и дырочки под капотом как на Логан-форуме писали затыкать, ноль эмоций. Единственно, вечером уже свист начинался кажется где-то с 95-100. Не дело это!!!
Без антенны тож шум? А я на неё грешил. Да забей
Сообщение отредактировал shaman3D - Nov 6 2011, 19:07
Никакого свиста не замечал до сегодняшнего выезда. Выехал случайно без магнитолы. На обратном пути услышал этот самый свист, когда за 100 перешёл... Вывод: врубай магнитолу погромче и забудь про свист.
Сегодня заметил следующее: утром завелся, прогрелся и поехал, через минут 10 стоя на сфетофоре, почувствовал запах горелого пластика, убавил печку, пока ехал вроде запах исчез, стоя на сл.сфетофоре запах опять появился. Погода сейчас еще: днем тепло, к утру все леденеет. Поставил машину и бегом на работу. В обед вышел, все осмотрел - все ок. Завелся, минут 10 стоял, движок на холостых работал, нет запаха. Вечером поеду, посмотрю, может в ходовой дело, тормоза примерзли, сальники горят? У кого какие версии? В обед проделал следующее: думал мож пакет какой ветром задуло и он зацепился за выхл.трубу и начал плавиться, заглянул - все чисто. Мож антифриз капает на раскаленное железо - все чисто. Может межвитковое генератора, принюхивался - все ок. С бачка ГУРа ничего не капает. Сальники на колесах не посмотрел, тяжело туда пробраться. Показания датчиков в норме. У кого какие версии и было ли у вас такое?
Была такая же ерунда пару раз, из печки шел легкий запах горелого пластика. Остановился, все проверил - нормально, источник так и не нашел, подумал на улице просто горелым пахнет, поэтому забил)
отпадает, я на трех пробках этот запах ощущал, в разных местах города)))
у меня такая же фигня была прошлую и позапрошлую зиму. Задавал вопросы на федеральных форумах, там общими усилиями пришли к выводу, что это запах от реагентов, которыми улицы посыпают в гололед ( у многих логановодов симптомы те же). Реагенты попадают на горячие части двигателя и появляется тот самый запах. Этой зимой у меня такого еще не было. В общем не "парьтесь" по весне пройдет...
Сообщение отредактировал zenin - Nov 18 2011, 22:41
шум идет с места крепления антены, а может попробывать сменную резинку вырезать и приделать?, заоодно на верхний паз лобового стекла?
