Ребята,подскажите пожалуйста.Печка слабо греет.Автомобиль рено симбол. Двигатель медленно нагревается.Пока салон прогреется много времени проходит.Печка греет но слабо.Заслонка открывается полностью. Ещё заметил, в пробке температура поднимается до 90 градусов, но печка также слабовата. Подскажите в чём может быть причина?
сталкивался зимой, оказалось - уровень ОЖ ниже минимума. Долил - тепло
как в Чебах офдилер относится к установке сигналки на стороне?
Освежу вопрос, что, никто не у дилера не ставил? Кстати, что при установке магнитолы (Сони, ставил сам) и колонок, выявилось следующее. Глушу двигатель, вытаскиваю ключ, через 2 секунды динамики издают 3 парных коротких сигнала (ну типа как на десятке сигнал открытия дверей). Товарищ говорит, что так магнитола скорее всего реагирует на потерю питания. Никто не сталкивался?
2 shurick: Я то же 28-го зимнюю поставил. Едет вроде также, только шуршание у колес появилось. Резина новая, поэтому ехал 100км примерно 70км/ч. (советовали даже не больше 60) Прикольно
Я вот, кстати, до сих пор не могу четвертое колесо в багажник впихнуть.
Ура, вопрос решен. Согласно схеме в инструкции магнитолы проверены комбинации подключения желтого и красного проводов, теперь сигнал не подается, а магнитола работает без поворота ключа зажигания. Очередная фишка: решил согласно цветной мурзилки побрыгзать силиконовой смазкой резиновые уплотнители дверей перед зимой, чтоб не примерзали, так стало казаться, что на кочках двери стали не то чтобы скрипеть, а типа похрустывать что-ли. На Логан-форуме вроде как считают что это частый случай, в том чсиле возникает и из-за самой силик. смазки . Пошел оттирать, вроде реже стало скрипеть. А может просто кажется уже . Так что на всякий случай не пользуйтесь силиконовой смазкой.
Уважаемые форумчане! Поделитесь все же инфой, удалось ли кому решить проблему шума. Как начинается с 80, так и до 125-130 км/ч. Противный такой!!!!!!!!! Пробовал и антенну открутить, и дырочки под капотом как на Логан-форуме писали затыкать, ноль эмоций. Единственно, вечером уже свист начинался кажется где-то с 95-100. Не дело это!!!
[quote=turman,Nov 4 2011, 20:46] Уважаемые форумчане! Поделитесь все же инфой, удалось ли кому решить проблему шума. Как начинается с 80, так и до 125-130 км/ч. Противный такой!!!!!!!!! Пробовал и антенну открутить, и дырочки под капотом как на Логан-форуме писали затыкать, ноль эмоций. Единственно, вечером уже свист начинался кажется где-то с 95-100. Не дело это!!!
