73 Страницы « < 66 67 68 69 70 > »
Renault Logan Club
Symbol
post Aug 29 2017, 10:59
Отправлено #1006
Гур
Из: /
ноги
Цитата(And_999 @ Aug 29 2017, 10:14)
Подскажите пожалуйста хороший качественный сервис для Рено Логан.
На предыдущей странице человек писал с подписью,что специализируется только на Рено. Чем не устраивает?
Azz
post Aug 29 2017, 12:03
Отправлено #1007
Цитата(And_999 @ Aug 29 2017, 10:23)
Проблема такая:
Началось недавно. Двигатель нагревается и машина глохнет на малых оборотах, т.е. как заметил на ХХ и при торможении. Можно снова завести и ехать, но потом (видимо нагревается сильнее) перестает заводиться вовсе пока не остынет. Когда остынет можно снова ехать и глохнуть не будет пока не нагреется. Вентилятор включается. 5 кирпичиков температуры на приборке когда начинает глохнуть. Глохнет тихо, без тряски и каких-либо звуков, можно вовсе не заметить. Рено Логан 1,4 2012г..
Подскажите в чем может быть дело и куда лучше обратиться. У официалов ТТС одна комп. диагностика 1000р.
Возможно, врет датчик температуры охлаждающей жидкости, вентилятор не включается и движок перегревается. Было такое безобразие при езде в пробке в жару. Рекомендую проверить сопротивление датчика и немного приподнять блок зажигания от двигателя.
O1eghka
post Aug 29 2017, 12:48
Отправлено #1008
всё ещё ребёнок
Из: детства
СузукаВод
Как вариант засралась дроссельная заслонка. Когда заводишь на горячую надо попробовать слегка нажать педаль газа, чтобы заслонка приоткрылась. Либо регулятор ХХ чудит. Свечи в каком состоянии?
только 4х4!!!
Voloda
post Aug 29 2017, 13:01
Отправлено #1009
Инжектор промыть для начала
And_999
post Aug 29 2017, 14:09
Отправлено #1010
Logan
Возможно, врет датчик температуры охлаждающей жидкости,...
Вентилятор работает нормально, но температура уже 5 делений на шкале, когда он включается.
Заслонку посмотрели - сказали, что в порядке. Датчик ХХ судя по описаниям вроде так чудить не может. Свечи проверялись в ТТС месяц назад. Были все идеальны. И глохнет очень плавно. Никакого троения. Даже не замечал порою.
O1eghka
post Aug 29 2017, 14:26
Отправлено #1011
всё ещё ребёнок
Из: детства
СузукаВод
Тогда дорога к sergey80
только 4х4!!!
And_999
post Sep 21 2017, 11:47
Отправлено #1012
Logan
Нужен совет.:
В ТТС сказали, что текут амортизаторы. Уже два года подряд говорят- все денег жалею. С виду вроде все нормально (при езде и раскачке тоже норм). Нашел вот такую информацию о родных (оригинальных) амортизаторах Логана:
Передняя стойка Cofap имеет одну отличительную особенность. На ее рабочем штоке имеется разрез в форме небольшой ложбинки (хорошо виден на видео), через который сальник, в минимальном количестве, пропускает масло. Технологически и конструктивно это оправдано, так как небольшого количества масла достаточно для смазки штока, которое и смазывает, и защищает сам шток, так как масло, например, отталкивает воду. Поэтому, появление незначительного масляного запотевания, на корпусе передней стойке Cofap не является неисправностью.
https://www.aauhadullin.ru/2015/04/amortizatory-monro-monroe-original/
Вот вопрос теперь: Стоит ли мне поспешить с заменой? все-таки два года подряд уже говорят что текут и официалы вроде как ошибаться не должны!
cvd
post Sep 26 2017, 19:28
Отправлено #1013
Цитата(And_999 @ Sep 21 2017, 11:47)
Нужен совет.:
Зачем менять,если амортизаторы работают ? развод.. у меня передние тоже слегка вспотели ,на ТО в ТТС ничего про них не сказали, зато руль в кожаной оплётке поменяли по гарантии
( сказали есть легкие потёртости) . На скорости белее 100км/ч дискомфорта не наблюдаю.,
pacha3
post Oct 13 2017, 21:07
Отправлено #1014
Пороблема с КПП (JR5). Подскажите пожалуйста, есть ли у нас специалисты диагностике и ремонту по КПП Рено. Заранее благодарен.
And_999
post Dec 1 2017, 14:17
Отправлено #1015
Logan
Но есть в НЧК человек кот. ремонтирует и диагностирует и КП и движок и электрику. Реально сильно разбирается в этом. Но у него всегда очередь. Если нужно скину координаты мастерской. yes.gif
zeta-2907
post Apr 23 2018, 09:42
Отправлено #1016
Из: ребра
на метле/ неперле
Цитата(sergey80 @ May 22 2017, 14:55)
Специализируюсь только на Рено. Тел.в подписи
Ваши контакты актуальны?
тратить время на споры не имеет никакого смысла
sergey80
post Apr 23 2018, 15:03
Отправлено #1017
Opel insignia
Да
neksia160
post May 31 2018, 20:28
Отправлено #1018
Подскажите хороший форум ,т.е. внятный форум по Логанам,где пообщаться можно и главное ответ получить быстро.
sergey80
post May 31 2018, 20:59
Отправлено #1019
Opel insignia
Drive 2
Logan club
Можешь здесь вопрос задать
neksia160
post Jun 3 2018, 20:46
Отправлено #1020
что за подшипник ступичный 16NH09 ,слышал,что skf snr вроде ходят хорошо,где можно вывесить и покрутить колёса?
