Блин...хз как тут выложить фото договора,чеков и претензии
можно так: 1. Идем на http://www.radikal.ru/ 2. Грузим фотку 3. Берем полученный код. Для форума подходят коды в 8 и 9 пунктах. 4. Вставляем в текст сообщения.
А уровень масла, при помощи щупа, проверить - религия не позволяет?
Не знаю как на Калине, но на многих авто просто нет щупа для контроля масла в КПП. Чтобы проверить уровень масла, необходимо открутить датчик скорости.
на шестерке нет щупа на логане нет щупа и у обеих машин проверить масло в коробке довольно проблематично. И не думаю что щуп как то облегчает процедуру проверки.
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта».
АТА, Видел такое на некоторых иномарках. Кстати, кроме варианта с контролем уровня через датчик скорости, есть вариант с проверкой через заливное отверстие. Например, на ауди. Речь про МКПП. Про автоматы не знаю.
Видимо это обусловлено тем, что масло на них заливается на весь срок эксплуатации и производители уверены, что оно никуда не денется, поэтому, нефиг туда постоянно лазить
пусть не автомастер, но ведь все таки водитель со стажем! действовать надо через закон о защите прав потребителей, т.к. тебе предоставлена не качественная услуга. фигово то, что судьи обычно "включают дурака" и без бумажек трудно будет объяснить, что просто так за 700 км нормальная коробка не летит, так что если есть возможность обязательно предоставь каку нить тех.справку или заключение эксперта
стаж тут не причем... у нас просто до сегодняшнего момента "совковый" стиль обслуживания =(
ОФФ. Вспоминаю америкосский сервис. У ребят вдруг не завелась машина. Позвонили прокатчикам. Те привезли другое авто, а сами остались колупаться со сломанным.
