/?act=Post&CODE=02&f=117&t=332294 Создать тему
Колёса нового поколения , наткнулся в сети
Golye
post Nov 30 2008, 12:49
http://avtomirplus.com/index.php?newsid=1085
мне показалось очень интересным
/index.php?act=Post&CODE=02&f=117&t=332294&qpid=2971509Наверх
8352
post Dec 1 2008, 04:25
mercedes g-wagen
За рулём
Страшная она какаято
/index.php?act=Post&CODE=02&f=117&t=332294&qpid=2971762Наверх
dreamaker
post Dec 1 2008, 12:58
Интересно, а как она себя ведет при резком торможении или разгоне? Не наматывается на ступицу? Эти спицы ведь не могут быть мягкими в одной плоскости и жесткими в другой.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=117&t=332294&qpid=2971886Наверх
Ponch
post Dec 1 2008, 13:45
транспортник
Из: Новочебоксарск
Обсуждалось тынц --------------------
/index.php?act=Post&CODE=02&f=117&t=332294&qpid=2971905Наверх
4eptoBcku
post Dec 3 2008, 17:56
Made in Future
Из: Будущего
Боянище великовозрастный. --------------------
Ездить не про правилам может любой дурак. Езда по ПДД - для Избранных.
Заслуженный тошнот и зануда.
/index.php?act=Post&CODE=02&f=117&t=332294&qpid=2973207Наверх
Scrawn
post Dec 5 2008, 10:01
Отправлено #6
Серый кардинал
Из: сумрака СЗР
KIA X-line
Michelin испытает в Китае "гибрид" колеса и мотора
Французский шиноизготовитель Michelin в компании с китайской фирмой CITIC Guon Mengguli Corporation (MGL) приступил к работе над созданием нового поколения колес, каждое из который фактически представляет собой симбиоз колеса и силовой установки. Если проект достигнет стадии реализации, это станет настоящей революцией в автомобилестроении.
В основу "гибрида" традиционных колес и электрических силовых установок ляжет уже запатентованная технология Active Wheel.
Фактически Active Wheel представляет собой колесо со встроенной парой электромоторов. Один двигатель собственно вращает колесо и таким образом приводит в движение транспортное средство, тогда как второй выполняет роль активной подвески, обеспечивая более комфортный ход и стабильность всей системы. Технология походит для моделей, которые питаются от различного рода батарей или топливных элементов. Примечательно, что при использовании Active Wheel отпадает необходимость в коробке передач, вале трансмиссии, сцеплении, карданном шарнире и стабилизаторе.
Партнерские соглашения обязывают китайскую сторону поставлять батареи, тогда как разработка системы контроля ведется совместно, сообщает Autoua.
К сожалению, батарей в представленном электрокаре хватает всего на 100 - 130 тыс. км пробега, или примерно на 1000 зарядок, после чего их необходимо менять. Одного заряда достаточно, чтобы проехать до 115 км при максимальной скорости 145 км/час.
Первым прототипом, на который поставили данные колеса, стал Lifan 520. Модель еще не прошла все испытания, но по крайней мере уже подтвержден факт, что технология Active Wheel работает.
Предполагается, что первые автомобили с инновационной системой появятся в Китае в начале 2009 года. Если проект оправдает возлагаемые на него надежды, до 2010 года Active Wheel предложат автомобилестроителям Старого Света.
Источник: www.kolesa.ru
Физическая сила и власть - ничто по сравнению с могуществом, умом и волей...
Автоновости
/index.php?act=Post&CODE=02&f=117&t=332294&qpid=2974114Наверх
dimaibresi
post Dec 6 2008, 03:00
Отправлено #7
не внушает доверия
/index.php?act=Post&CODE=02&f=117&t=332294&qpid=2974808Наверх
/?act=Post&CODE=02&f=117&t=332294Topic Options
