1304 Страницы « < 523 524 525 526 527 > »
Фоторадары
Теги: РАДАРЫ
killgen
post May 27 2016, 21:15
Отправлено #7862
Цитата(LURCHER @ May 27 2016, 21:01)
Кажет, что у меня не оплачен штраф двухмесячной давности, который оплачен был на второй день.
Zax
post May 28 2016, 10:08
Отправлено #7863
Opel Astra G
Цитата(Andrej Vladi @ May 25 2016, 16:23)
По спидометру!!! У него погрешность 5км/ч yes.gif
То есть едешь 70 , то по GPS навигатору кажет 65 км /ч на ино.!!! wacko2.gif
Вот к примеру умозаключения автора программы "Стрелка" для смартфонов.
1. Это абсолютно логично и касается всех GPS устройств.
2. Спидометры всегда врут в сторону завышения реальной скорости.
Объясняю (в технических терминах, как инженер).
1. Любой прибор имеет погрешность, обычно она измеряется в диапазоне ± Х%, например от -3% до +3% или -5% до +5%
2. Спидометр - это прибор, причем не особо точный, поэтому 5% - вполне реальный диапазон.
3. Для спидометра СОВЕРШЕННО НЕДОПУСТИМО любое вранье в сторону занижения реальной скорости, т.е. если вы едете 70кмч, абсолютно недопустимо показывать 68. За это на производителей подадут в суд и выиграют дело!
4. Поэтому все спидометры делают в допусках 0%...-10%, т.е. при реальной скорости 70кмч, он может показать от 70 до 80кмч, но никак не 69.
5. Производители это делают так - берут величину погрешности Х (в моем примере 5%), сразу завышают на эту величину, т.е. ставят на 75, а затем все крутится относительно погрешности (например может быть и 72 и 78)
6. У иномарок это как-правило именно 0...10%, у жигулей 0...20% (у нас допуски больше)
Вторая немаловажная причина вранья спидометров - это диаметр колес.
7. Производитель машины пишет в инструкции допустимые диаметры (например 195-65-R15 и 205-60-R16), при этом все более менее будет в допуске.
8. Вы ставите нестандартные колеса (к примеру 215-55-R17) - понятно, что спидометр будет врать.
Ну и на практике моих автомобилей - восьмера и пятнашка при реальной скорости 120кмч показывали 138 и 136 (это уже сверка с точными приборами), десятка 134, иномарки 126, 124 и 125.
Сообщение отредактировал Zax - May 28 2016, 11:06
Отдавать нужно в добрые руки, держать себя – в железных руках, а обладать – золотыми.
killgen
post May 28 2016, 16:08
Отправлено #7864
Предыдущий авто, Opel, на стоковой резине завышал примерно на 5%, т.е. еду 100 км/ч по GPS, а спидометр казал 105 км/ч. Недавно взял новый ваз, так на нём кажет тютелька в тютельку, по крайней мере погрешность в пределах 1% на стоковой резине.
Aleksei
post May 28 2016, 22:35
Отправлено #7865
Ну что, камера в Кугесях работает исправно?
  -1/0
Evgeni driver
post May 28 2016, 23:02
Отправлено #7866
Из: ч.p.
lancer x
проверь...
LURCHER
post May 29 2016, 20:09
Отправлено #7867
это "оперативность" платежных систем)
новые штрафы через пару дней вроде как появляются (ну во всяком случае от людей слышал) biggrin.gif
killgen
post May 30 2016, 00:22
Отправлено #7868
LURCHER, через госуслуги и сбербанк онлайн кажет усё верно.
Aleksei
post May 30 2016, 20:42
Отправлено #7869
Цитата(Evgeni driver @ May 28 2016, 23:02)
проверь...
Тут и без меня есть любители гонять и платить денюжку на развитие Республики.
  -1/0
Vovan Mikhailovich
post May 31 2016, 08:51
Отправлено #7870
Mitsubishi Lancer X
"Ворвался" в Кугеси в прошлую пятницу не успев скинуть скорость ( выше 80 км.ч.), шёл от Цивилька. Мозг был забит судебно - соседо - деревенскими разборками; дебильной дорогой Урмары -Янтиково - Турминское (татар.). Поглядываю http://www.gibdd.ru/check/fines/ - пока тихо ph34r.gif
Mitsubishi Lancer X NEW 1,5 Invite + 🇯🇵
sergg
post May 31 2016, 09:14
Отправлено #7871
Проверено лично . Всё в порядке. Камера работает.
killgen
post May 31 2016, 10:22
Отправлено #7872
Там тихо может быть довольно долго... biggrin.gif Быстрее письмо счастья придёт, если канеш было реальное превышение.
Надо смотреть
Tanya_1
post May 31 2016, 15:04
Отправлено #7873
Если радар зафиксировал нарушение, то ждите примерно дней 10-12, и в ваш почтовый ящик упадет извещение о необходимости забрать счастливое письмо с почтового отделения. dry.gif
ruslanbo
post May 31 2016, 17:39
Отправлено #7874
Из: за леса, из-за гор
Chevrolet
А куда дели "кречет" с пр. Мира?
Кудрявенький
post May 31 2016, 18:26
Отправлено #7875
Mercedes GLA
только с языка снял,где он?)
Vovan Mikhailovich
post May 31 2016, 23:10
Отправлено #7876
Mitsubishi Lancer X
Надо смотреть
Только что с портала Госуслуг, чист пока, зато нашёл долг (который давно уже и не долг) за 30.06.2014 Штраф по административному правонарушению постановление №18810121140630137448 ; 500 рэ.
10 чел. читают эту тему (10 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
