переживете... оригинал могу показать любому желающему...
Я же вижу что у Вас там 88 написано наказание по коап наступает при привышении 20+погрешность и того 22+ км/ч у вас там ЯВНО 2 одинаковые цифры, 66 быть не может - не прислали бы штраф . 88 самое то и по очертаниям подходит
Сообщение отредактировал Lucky_Den - Jun 10 2014, 07:31
Можно словами Раз со сканером проблемы. Неужто 150 dpi хотя бы сделать проблемы
Особенно повеселило вывешивание скана в настоящем качестве, а потом обвинения в близорукости. Тут не в близорукости надо обвинять а в криворукости. И не меня.
ты сильно то не распаляйся. ездок то ты еще тот, нарушений у тебя куча.
при движении от гэс в чебы, около поста гибдд стоит камера, за будку спрятали на разделительной полосе. зачем? там же нет ограничения скорости, только рекомендуемая скорость. не понял.
Сообщение отредактировал Skite - Jul 2 2014, 17:51
да я без приколов. вчера под ней на 85 проехал. буду ждать смс с уведомлением
если у тебя на спидометре 85 было - не придет штраф. производитель специально увеличивает показания + погрешность. у тебя там 78 км максимум было в реальности
кому если интересно. перевернете сами Реклама, могут быть внесены изменения
лапсары ж/д.?
Пожалуйста объясните раз и навсегда, при выезде с города висит под жд светофором табличка стоп. обычный светофор за жд. разметка стерлась или ее нет. в таком случае где тормозить, если горит на обычном светофоре красный со знакомыми спорили, теперь сам сомневаюсь
