Цитата(Минора @ Feb 18 2013, 16:17)
сегодня выезжала с НЧК в районе 14.00 камеры стояли под отбойником, и ОБЕ смотрели в сторону НЧК. Одна под углом как-то направлена. На обратном пути рассмотрела получше, ибо сбавила скорость, вспомнив о засаде Но когда едешь из Чебов они не стреляют, точно. Впервые такое вижу, обычно ставят и в ту и в эту сторону. Ребят, как они могу стрелять в спину, когда обе они смотрят в одну сторону - на встречу потоку
А ведь должна быть инструкция,правила по установке данного девайса, иначе скоро будут на собак лепить!
У ИДПС есть такая инструкция, но нам ее просто так не дадут. Пишите жалобу о неправомерном привлечении к адм ответственности и требуйте в суде. Видел видосы, где водитель помогал другому уже оформляющемуся по постановлению на месте ссылаясь на ненадлежащее расположение камер, водитправа отдавали и ИДПС уезжали с кормушки. Вроде, на триногах все должны быть и 60 см от уровня земли. Причем, камеры не должны скрываться (на видном месте) и обязательно предупреждающий знак о размещении камер видеофиксации.
Вред и польза действия/бездействия обуславливаются совокупностью обстоятельств, и чем они хуже, тем лучше для истины, но хуже для нас.
в сторону НЧК в зад стреляют... в сторону Чебоксар в морду...
уже давно так выставляют, либо обе в зад, когда слякоть, двоечники как только окулиста прошли?...
Сообщение отредактировал BEAVIS - Feb 18 2013, 16:10
сам придумал?
Цитата(211 @ Jan 23 2013, 13:45)
Вопросы и ответы на них:
1. Как влияет на точность измерений передвижного ИС «АРЕНА» расположение его ближе, чем 3 метра от края дороги? Или такое расположение вообще недопустимо? Никак не влияет. Если ИС стоит слишком близко к краю проезжей части, то автомобили, движущиеся по первому ряду, могут не поместиться в кадр. 2. Как влияет на точность измерений передвижного ИС «АРЕНА» если его расположить на повороте дороги, то есть не параллельно дороге? Измеритель скорости «АРЕНА» должен устанавливаться под углом 25 ± 1 градусов к траектории движения транспортного средства. Ошибка в установке угла приводит к небольшому увеличению погрешности измерений. Увеличение погрешности тем больше, чем больше отклонение угла установки от 25 градусов. Если угол установки измерителя по отношению к траектории движения транспортных средств больше 25 градусов, то измеритель будет занижать скорость транспортных средств. Если угол установки измерителя по отношению к траектории движения транспортных средств меньше 25 градусов, то измеритель будет завышать скорость транспортных средств. При неправильной установке «Арены» по углу максимально достижимая ошибка измерения скорости составляет не более 7%. Для того, чтобы изгиб дороги не влиял на точность измерения скорости перед ИС должен быть прямой участок дороги длиной не менее 20 м. 3. Как правильно установить передвижной ИС АРЕНА под углом 25 градусов, желательно ответ с рисунками)? В комлект передвижного комплекса входит визирная веха. Ее надо установить в 15...20 м от ИС и на том же расстоянии от края проезжей части, что и ИС. Затем надо навести ИС на веху по прицельной планке на корпусе ИС. Соответственно перед «АРЕНОЙ» не должно быть препятствий в виде столбов или отбойников на расстоянии минимум 20м. 4. Совпадает ли фокусное расстояние (ширина фотоснимка) фотокамеры в ИС АРЕНА с углом обзора (шириной в которой производится измерение скорости) радара (измерителя скорости)? Нет, не совпадает. Угол обзора видеокамеры шире диаграммы направленности радара. 5. Какие внешние помехи могут повлиять на точность измерений ИС АРЕНА (гроза, молния, электросварка и т.д.)? В Руководстве по эксплуатации указано: "По помехоустойчивости ИС удовлетворяет требованиям ГОСТР50607-93, ст.жесткости 2 и ГОСТ51317.4.3-99 ст. жесткости 2."
в сторону НЧК в зад стреляют... в сторону Чебоксар в морду... уже давно так выставляют, либо обе в зад, когда слякоть, двоечники как только окулиста прошли?...
а двоечники, не ботаны в очках, со слабым зрением, уж могут направление камер права от лева отличить. иногда лучше орбит жевать
ну и тебе, для затравки коллеги подтвердили, что обе камеры стреляли в сторону НЧК, под разным углом, видать не мне одной померещилось
Сообщение отредактировал Минора - Feb 18 2013, 17:17
Видеофиксация нарушений ПДД 18.02.2013 В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 -2012 годах» в целях усиления борьбы со злостными нарушителями правил дорожного движения в 2012 году в республику поступили три комплекса видеофиксации на сумму 17,2 млн. рублей. Минэкономразвития Чувашии
Итак, инструкция ИС «Арена» (прямая ссылка для скачивания инструкции), где читаем: стр.5 "Тренога обеспечивает установку и фиксацию ИС.» стр.15 «Для монтажа Комплекса установите входящую в состав Комплекса треногу на выбранной стороне дороги. Отрегулируйте высоту опор треноги так, чтобы ее опорная часть располагалась горизонтально на высоте от 1 до 2 метров от поверхности проезжей части. Рекомендуется при контроле одной полосы движения устанавливать треногу в 56 метрах от края ближайшей полосы, при контроле двух и более полос движения одного направления устанавливать треногу на расстоянии 45 метров. Установите ИС сверху на опорную часть треноги и закрепите его при помощи крепежного винта. Крепежная резьба расположена в основании ИС. Не затягивайте крепежный винт до проведения операции наведения ИС под углом 25° к направлению движения ТС. Рекомендуется для удобства проведения операции наведения устанавливать треногу таким образом, чтобы одна из ног располагалась вдоль оси ИС в рабочем состоянии. Внимание! Вместо треноги, для установки ИС может быть использована любая другая опора, обеспечивающая возможность установки ИС на высоте до 2 метров и наведение под углом 25°к проезжей части. Необходимо надёжно закрепить ИС на опоре. Внимание! Для предотвращения возможного ухудшения точности фиксации ТС не устанавливайте ИС напротив металлических ограждений, рекламных щитов и других больших металлоконструкций.»
Интересно, снежные сугробы, коробки, ящики, бочки, багажник автомобиля и т.п. опоры обеспечивают НАДЕЖНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ, позволяющее установку до 2-х метров (наверное, 1-2 см тоже до 2 метров) как возможное исключение из общих правил установки на треноге? Каким образом, соблюдается расстояние в 3-5 метров от края ПЧ при установке "Арены" на разделительной полосе, например у въезда в НЧК или между НЧК и Чебоксарами? Разве, между НЧК и Чебоксарами разделительная ограда, где часто устанавливают ИС, неметаллические конструкции, которые ухудшают точность фиксации?
жуй, приятного аппетита... я и написал что обе в сторону Нчк стреляли...
Хватит камеры разглядывать. Лучше за дорогой следите.
70 еду, чо там успевать разглядывать то, не 120 же...
