что там , в школе , у тебя по физике было ? Скорость определяется между двумя точками в пространстве, вот для этого и делается два измерения . То есть, для определения скорости , автомобиль должен проехать "N-ное" расстояние
Две точки в пространстве это как раз радар и автомобиль. Учи физику дальше.
Прочитал бы для начала свою статью: Эффект Доплера . Эффект Доплера, названный так в честь физика Кристиана Доплера был впервые замечен им в 1842 году. Этот эффект проявляется в изменении частоты волны, вызванное движением их источника или приемника. ...
Специально для тебя выделил, а то как вижу среди многа букв, тебе тяжело уловить смысл.
Меняется именно частота волны, для определения скорости не надо измерять скорость в двух точках. Повторюсь, это делается для уменьшения вероятности ошибок
Сообщение отредактировал antoshka32161 - Oct 9 2019, 07:20
По информации в Чебоксарах на Московском мосту установленный Радар имел заводской номер несоответствующий номеру в свидетельстве о госповерке. Т.е. Радар на Московском мосту выписывал штрафы не законно!
Что бы измерить скорость, надо чтобы "что-то" двигалось, ехало, передвигалось, летело.... из точки А в точку В
К чему это картинка и какое оно имеет отношение к радарам работающим на эффекте Доплера?
Ты бы для начала прочитал свою же статью, по умнее казался бы.
Эффе́кт До́плера — изменение частоты и, соответственно, длины волны излучения, воспринимаемой наблюдателем (приёмником), вследствие движения источника излучения и/или движения наблюдателя (приёмника)[1]. Эффект назван в честь австрийского физика Кристиана Доплера. Причина эффекта Доплера заключается в том, что когда источник волн движется в направлении наблюдателя, каждый последующий гребень волны выходит из положения, более близкого к наблюдателю, чем гребень предыдущей волны[2][3] . Таким образом, каждой последующей волне необходимо немного меньше времени, чтобы добраться до наблюдателя, чем предыдущей волне. Следовательно, время между приходом последовательных гребней волн на наблюдателя сокращается, вызывая увеличение частоты .
То, что для того чтобы измерить скорость движения необходимо само движение. А один замер осуществляется только одной точки
опять двадцать пять? Почему одной точкой? Одна отправляет сигнал и принимает обратно, другая отражает и искажает сигнал. Почитай свою статью, а заодно про методику измерения.
Сообщение отредактировал antoshka32161 - Oct 9 2019, 14:35
Автодория штрафуюет за среднюю на участке между камерами. Вся Казань ей увешана
камера вообще никого не штрафует, штраф выписывает инспектор на основе измерений, и штрафует за превышение скоростного режима. А комплекс измеряет время прохождения данного участка, и зная расстояние определяет какая была скорость автомобиля ели бы он двигался на всем участке пути с одинаковой скоростью.
