Там две стоплинии, одна для переезда, другая для светофора. Я переехал стоплинию переезда когда уже зазвенело и замигало, а светофор на перекрестке мне был зеленый и его стоплинию я проехал уже после переезда...
Может обознался на счет треноги. Вчера к вечеру там же стоял серый Дастер, треноги замечено не было
Вообще то я в правое зеркало назад внимательно стал смотреть после истошного риска радар-детектора... Сегодня в 6-40 утра треноги поставили на обе стороны у поворота на Ойкасы, между Кугесями и отелем М7. Аварийно-опасный участок.
Подскажите, пожалуйста, а в НЮР больше не работает «зеленая волна»? Сегодня три раза попался красный, конечно, медленно ехала, около 60-ти, но все-равно как-то много от Промтрактора до МНТК.
Лапулька, на текущий момент зеленая волна заключается в том, что они все одновременно на зеленый и красный переключаются (ну разница 1-2 секунды). Из окна виден весь проспект почти.
Т.е. ты весь проспект (от шупашкара до ленты или обратно) не проедешь на зеленые. Проверено много раз. При 80 остановишься минимум 1 раз. При 60 остановишься минимум 2 раза.
Если сделают именно "волной", то волна будет работать только в одну сторону.
Сообщение отредактировал coDec - May 16 2018, 23:43
Ой, проехали, проехали! Все хорошо будет, по сути, если деваться было некуда, то и не должен прийти. Наверняка в деле не все так печально, как вам кажется.
Сумма там небольшая, но сам факт совершения грубого нарушения ПДД... Я всегда думаю что я сделал не так, но тут попадешь так еще раз и все будет точно также...
Зато на 140 получается пролететь весь проспект. Видимо таков замысел...
Есть. Я запись сохранил. Но по записи я бы сказал что возможность остановится была... хотя в реальности даже экстренное торможение привело бы к остановке на путях, да и заметил чуть позднее чем когда ждешь именно светофора на записи...
ну ты же тошнишь и получаешь штрафы. почему я не могу один в год получить? езжу без радар детектора. ЗЫ примерно догадываюсь откуда штраф, тошнотов в одном месте объезжал, пришлось чуть сильнее на газ нажать.
Сообщение отредактировал Skite - May 17 2018, 15:48
