В чем проблема перейти на светофоре Николаева-Ленина этим пациентам?
тсс. сейчас моралфаги камнями закидают... это все равно что у той же школы
это то же самое что и у школы на 324 Стр. Дивизии... 2 ПП рядом. причем когда-то там был только один напротив школы. а другой убрали и установили забор..но нет. людям было очень тяжело 50 метров ходить (или инстинкты не позволяли им переходить через другой ПП) в итоге сейчас там снова 2 ПП что не соответствует ГОСТу... в этом месте вобще все как-то не правильно
Пох на эти бакланов) сам в этом районе жил, часто пешочком ходил, нужды в этом пп нет, в более цивильных городах куда больше надо пройти, чтобы дорогу перейти, и ничего живут, а у нас в деревне чуть ли не каждые 200метров пп втыкают😊
Сообщение отредактировал bur1dza - Feb 17 2018, 13:21
Работы этих комплексов идут в разрез с ПДД, поскольку они не определяют изменение скорости и направления движения пешехода. А эти параметры являются ключевыми для определения вины водителя. В данном случае, поскольку камеры работают в автоматическом режиме, бремя доказательств невиновности ложится на водителя. И он должен будет в ГИБДД или суде приводить доказательства того что пешеход не изменил скорость и направление движения. Как вы понимаете, то это нереально. Таким образом эти камеры бездоказательно делают водителей виновными и просто выкачивают из них деньги за нарушение которого даже и не было (согласно терминологии ПДД)
если "наш" автоураган будет работать так же как в новосибирске (если я правильно понял), то возможно будут приходить необоснованные штрафы
если "наш" автоураган будет работать так же как в новосибирске (если я правильно понял), то возможно будут приходить необоснованные штрафы так что нужно вооружаться видеорегистраторами
К тому времени когда ты узнаешь про штраф твоя видеозапись уже потрется.
1. Это если знаешь про видеофиксация на данном ПП? 2. А если в другом городе находишься и не знаешь? 3. А если ежедневно по несколько раз проезжаешь?
И после всего этого нам пытаются доказать, что цель - безопасность ДД. Чушь! Бабки собирают всеми способами с населения.
на некоторых регистраторах есть возможность "вбить" базу стационарных радаров в память регистратора за полторы тыщи можно и несколько раз сохранять запись
Похоже вам попалась подделка. С качественного алкоголя такого прихода нет.
А сделать звонок в ДЧ ГИБДД или МВД вам вера не позволяет?
Много раз приходилось читать на этом форуме, что диалог с ДЧ ГИБДД - канитель та ещё. Что и дозвониться сложно, и интересуют их только данные звонящего, и толку маловато. А сугробов этих - не один и не два. Ну и, кроме того, пусть каждый делает свою работу. Сам.
не знаю какими видеорегистраторами вы со Skite пользовались и какой алкоголь вы употребляете , но в моём ,"древнем", регистраторе можно добавить любую точку и потом видеорегистратор будет предупреждать при приближении к этой точке
Сообщение отредактировал koresh1969 - Feb 18 2018, 07:06
