Три раза подряд заехал на самомойку. Машина все меньше и меньше отмывается с каждым разом. Это только грязь сбить крупную. А тратить 150 и больше при стоимости в обычной мойке 170 , смысла нет))
В следующий раз буду скандалить и требовать чтобы взяли деньги. Сильно не расстраивайся, у дилера все мойки включены в другие работы, он себя не обделит никогда.
испытаю, скажу... пока еще в коробке, не доставал))
Третий сезон пользуюсь подобной мойкой, по опыту подскажу: старайся не забывать открывать кран подачи воды перед включением аппарата и началом набора давления в шлангах при выключенном пистолете, внутри создаётся разрежение и одна из прокладок сдвигается и аппарат начинает течь из корпуса. Пришлось перебрать самому даже без замены прокладки, ибо в сервисе за это берут конскую сумму и с заменой 2-х прокладок, хотя их можно и не менять, разводят. Начитался форумов и сделал за пару часов сам. Но проще не доводить до этого.
Требуется подсобник на стройку, можно студент на лето. Вопросы в ПМ.
